Автор Тема: Как вытянуть кронштейн крепления переднего ричага  (Прочитано 3517 раз)
Оффлайн Hohol
Помогите советом если кто-то уже такое проделывал. Ситуация такова, при выходе из кольца поймал эффект аквапланирования и ушел передком в бордюр. Из повреждений: диск в утиль, скат в утиль, кронштейн рычага ушел внутрь и назад. Подскажите как лучше его поставить на место, какие инструменты, подводные камни и т.д.. Заранее извиняюсь если уже обсуждалось, просто не нашел
АЗЛК 21412, металик "Виктория", УЗАМ 1.5>1.8 1990г., AD-5, БСЗ, БК-21
Оффлайн burjuy
для начала промерий геометрию
и выложи фотки кронштейна, осмотреть нужно как его сложило.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн Hohol
По общей геометрии все в роди-бы в порядке, все двери открываются закрываются нормально, капот тоже, зазоры тоже в роди на местах. Домик вылез на штаны, рулевые укоротил до минимума но колеса все равно смотрят на улицу. Как лучше мерить геометрию, какой инструмент, снимать двигатель коробку и т.д., или не нужно?
Оффлайн burjuy
где фото🤯
геометрию на глаз не определяют. мерить надо.
Оффлайн Hohol
Фото не получится по той причине, что авто уже в селе за 65 км. от места моего обитания, а в субботу уже планирую ехать его рихтовать, или точнее сказать выправлять.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Домики рвет у основания и по проушинам рычажного болта. Только замена. Или варить тюнинг с несколькими распорками-усилением.
Я тянул гидравликой, уперев в противоположный лонжерон через брус. Потом обваривал трещины. Потом наваривал шайбы на проушины, соответственно новые болты длиннее потребовались.
Геморроя много-толка мало. Проще заменить домик целиком.
