Автор Тема: Странное поведение тормоза  (Прочитано 1651 раз)
Оффлайн nikdam
« : 11 Октября 2011, 17:38:58 »
Ситуация вот в чём, простоял мой Москвич 2 года, до того как стал.... потекла трубка на заднее колесо, соответственно вся жидкость вытекла.... прошло время, сёйчас хочу завезти... поменял трубку, поменял задний цилиндр, перебрали ГТЦ поменяли манжеты, прокачали тормоза. стал пробовать ездить, ВУ вроде работает, при торможении если раз нажат на педаль то трмозит нормально, если применить ступенчатое торможение... то педаль стоит мёрвая а машина не тормозит. И есчё если резко нажать на тормоз то сначала всё нормально, а потом такое впечатление что педаль назад (выдувает) т.е. поднимается... Подвкажите пожалуйста в чём дело?
21412 в оригинале.
