Автор Тема: течь из под уплотнителя лобового стекла  (Прочитано 24440 раз)
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Рамку портить не хочется, неправильно зальешь герметик - начнет гнить, может со стороны салона геретиком аккуратно пройти?
ниче там не начнет гнить
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Trigger
Re: течь из под уплотнителя лобового стекла
« Ответ #21 : 01 Марта 2015, 19:02:44 »
Столкнулся с течью лобового после  его замены, герметизировал, герметизировал, но так и не загерметизировал. Изучив строение нашей рамки и резинки я изучил путь воды в салон. Она идёт туда из за плохого прилегания среднего буртика резинки к кузову в некоторых местах и вода попадает под средний буртик с верху, а с низу выйти наружу уже не может и у неё остаётся только путь в салон. Рамка по углам имеет углубления в которых застаивается вода(по идее инженеров она туда попадать не должна, но она попадает из за резинки. И пришла мне в голову мысля - просверлить дырочки в самых нижних точках этих углублений, впаять туда медные трубочки и вывести их под подкрылки. Тем самым избавив себя от необходимости герметизировать резинку. Как думаете, прокатит?
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Оффлайн Алексей__Кузнецов
« Ответ #22 : 01 Марта 2015, 19:21:49 »
Должно помочь, я так на 21Волге делал когда ставил резинки от классики.правда трубки на улицу вывел. торчали по 1 Мм.
  • Москвич
Оффлайн Trigger
« Ответ #23 : 01 Марта 2015, 19:28:02 »
Просто уже реально надоело бегать вокруг машины с тюбиком герметика >😕
« Ответ #24 : 01 Марта 2015, 19:33:11 »
не надо было вообще герметик использовать. чем больше герметика - тем больше течь в салон.
правильно установленное стекло с резинкой не течёт. от слова вообще.
Оффлайн Trigger
« Ответ #25 : 01 Марта 2015, 19:35:33 »
Не текло бы оно, то и герметик был бы не нужен. Но оно без него течёт еще больше
« Ответ #26 : 01 Марта 2015, 19:36:53 »
значит поставили криво.
без вариантов.
« Ответ #27 : 01 Марта 2015, 19:48:14 »
У меня просто перетекапо через резинку и капает в салон.
п.с. стекло и резинка новая (не вклейка слив очистили он выше
  • Москвич
Оффлайн MANI9IK
« Ответ #28 : 02 Марта 2015, 22:50:22 »
Хочу сразу извениться за повтор темы, просто очень срочно нужен совет знающих людей.
у меня в салон затекает  вода из под уплотнителя лобового стекла( по углам внизу) вот вопрос  - у нас есть сливное отверстие из под резинки лобового стекла?может его как то нужно чистить., а то не охота переклеивать лобовое.  просто как я знаю у класики там сливные трубочки стоят. у меня машина 2141, лобовое стекло не вклееное.
  Тоже  долго мучался с этой проблемой , заливал  и лобовуху и   пистолеты и  все прочие отверстия  а вода как текла так  продолжала течь после  незначительного дождя ,  до того как я не  психанул  и  не  замазал  лобовуху по контуру и  примыкание жабры к рамке лобовухи и по бокам   прозрачным силиконовым герметиком по металлу   . стекло мазал следующим образом .  тонкой  полосой прошел по краю резинки  и прошел  так же  пальцем  после тем самым  размазав герметик по плоскости и загерметизировав шов между резинкой и  стеклом   , такую процедуру  сделал  с двух сторон резинки  теперь  в машине ничего не течет  даже в самый дикий ливень  .. жалею лишь о том что раньше так не сделал =)    так же замазал  с наружи    зазор между  концами крыльев  к передним стойкам крыши  что бы  вода  стекая  с крыши  текла не  по внутренней части крыла  а по наружке . тоже  самое и  с жаброй =) тем самым я  герметизировал отсек где находится ЧЯ и  Мозги =) .  да что я пишу если есть реальный интерес  пиши   я фотки  сделаю =)  лучше  один раз глянуть чем  писать пол часа =)  если сделать все аккуратно то  даже и не видно =)
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
« Ответ #29 : 02 Марта 2015, 22:59:25 »
сфоткой посмотрим, есть интерес. Надоело течь в салоне.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 23:09:14 от Алексей__Кузнецов »
  • Москвич
Оффлайн water
« Ответ #30 : 03 Марта 2015, 01:34:45 »
И мне пожалуйста сделай фотки. 😍
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 01:35:56 от water »
  • АЗЛК 214145 F3R272VN002228
Оффлайн MANI9IK
« Ответ #32 : 03 Марта 2015, 20:30:24 »
И не пожалуйста сделай фотки. 😍
хорошо завтра видео сниму =)
Оффлайн MANI9IK
« Ответ #33 : 05 Марта 2015, 15:48:18 »
 извиняюсь обещал вчера но  занят был =)  на фото  герметик коричневый .т.к  грязь песок и прочие радости  дорожного покрытия  если все помыть  то он  прозрачный будет , кое где конечно не идеально получилось  замазать  но    в глаза не бросается    скинь адрес почты  я тебе вышлю
Оффлайн MANI9IK
« Ответ #35 : 05 Марта 2015, 16:14:48 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=55290.msg1360353#msg1360353
давай адрес почты  . вышлю
Не понял - мне-то что и зачем высылать?
По ссылке же мои фото - как промазано лобовое на моей машине...
« Ответ #36 : 05 Марта 2015, 19:43:40 »
  • Москвич
« Ответ #37 : 05 Марта 2015, 19:45:27 »
Привет.
профиль сегодня поправил. теперь видно почту?
  • Москвич
Оффлайн MANI9IK
« Ответ #38 : 06 Марта 2015, 00:06:57 »
Привет.
   нет ,в личку  скинь
Оффлайн 060166
« Ответ #39 : 29 Апреля 2015, 11:28:52 »
Ребяты, менял два года назад лобовуху(вставка). Все промазал кроме сливных отверстий у стоек, внизу, в углах. Вроде не рекомендовали их заделывать...
Вчера обнаружил, зараза, течет через них! Спецом долго лил воду под давлением... Везде все прекрасно, а в этих нижних углах течет 😕
Что теперь и их замазать🤯  🤦‍♂️
  • Почти нержавый дреналет
