Автор Тема: течь из под уплотнителя лобового стекла  (Прочитано 24438 раз)
Оффлайн Alextrazz
Хочу сразу извениться за повтор темы, просто очень срочно нужен совет знающих людей.
у меня в салон затекает вода из под уплотнителя лобового стекла( по углам внизу) вот вопрос  - у нас есть сливное отверстие из под резинки лобового стекла?может его как то нужно чистить., а то не охота переклеивать лобовое.  просто как я знаю у класики там сливные трубочки стоят. у меня машина 2141, лобовое стекло не вклееное.
  • 1999, Святогор, F3R
Re: течь из под уплотнителя лобового стекла
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 00:16:35 »
Да нет там никаких трубочек... Просто резинка от времени потрескалась и воду пропускает. Промажь герметиком.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 01:29:52 »
Там вообще-то дренажные подштамповки и дырки в уплотнителе по нижним углам.
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #3 : 14 Октября 2011, 00:03:05 »
там действительно есть дренажные отверстия по углам рамки, также есть отверстия в самой резинке.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 00:13:22 »
Ну вот именно для святогороовкой рамки такая резинка противопоказана,туда надо ставит резинку с/о без дырок по бокам
Оффлайн Alextrazz
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 00:15:25 »
к сожалению другой не найти в нашем тамбове, лабо у кого нибудь снять
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 00:32:33 »
И у меня стало течь, ужасно...
Но лобовуха с трещиной, буду менять в ближайшее время и постараюсь посадить на герметик(оттягивать резинку и заполнять все полости).
Когда-то мне один стекольщик советовал, сырую резину размельчить и размочить, что бы была как каша, перемешать с мовилем и загонять под уплотнитель.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Vladimirovich
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 14:09:48 »
цена вопроса 300 р. затекающий герметик для ремонта стёкол. он жидкий, сам находит и герметизирует дырку, проверено.
  • Святогор 214145
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 15:25:51 »
тож меня задрала течь лба, сделал как Тимур: купил гермес боди черный несохнущий и при установке загермесил часть которая встает в рамку, после установки загермесил между стеклом и уплотнителем
может эт не оч эстестично, потому как на резинке могут остаться следы гермеса, НО зато терь сухо
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #9 : 27 Ноября 2011, 22:16:32 »
Кстати подскажите плиз, какой герметик лучше использовать для этих целей? К примеру какой из этих перечисленных? https://pasker.ru/catalog/index.php?f_group=57&menu=1 Или какой то свой есть для этого?
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #10 : 28 Ноября 2011, 01:03:21 »
Может этот? Герметик DD6754 85гр Затекающий герметик силиконовый для ремонта автомобильных стекол
Я, правда другой, загнал в нижние углы лобовика, оттянув уплотнитель. Предварительно промыл и продул от воды внутренние полости.
Вроде как течи устранились.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #11 : 22 Декабря 2011, 01:09:15 »
не хочу создавать новую тему, посему имею что спросить.
для меня остается загадкой следующее:
в салоне под лобовым стеклом есть полость со сварным швов, внизу этой полки есть круглые отверстия, как туда попадает вода 🤯??
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
« Ответ #12 : 23 Декабря 2011, 02:19:52 »
через сгнившую рамку.... тут фото можно посмотреть https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22924.380.html
« Ответ #13 : 23 Декабря 2011, 07:45:52 »
Body 940, он чёрного цвета
https://pasker.ru/catalog/goods.php?id=22548
Описание
Герметик для лобового стекла с прекрасной устойчивостью к различным погодным условиям. Также применяется для герметизации сварочных швов и для соединения металла с цементом. Никогда не высыхает и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОКРАШЕН. Легко наносится ручным или пневматическим пистолетом.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #14 : 23 Декабря 2011, 11:10:24 »
да блин в том то и дело что рамка целая 😕
Оффлайн Николай 74rus
« Ответ #15 : 30 Апреля 2012, 21:13:25 »
Заменил стекло по причине говеного качества последнего (Ульяновский "Ульстек" меньше родного), поставил заводской Борский лобовик и абсолютно новую резинку на идеальную рамку...прошло три дня...сегодня пошел дождь...отбортовка,которая ниже рамки лба намокла слева в районе крепления воздуховода дующего на лоб, из под резинки вроде не течет,тогда как она там взялась🤯
  • АЗЛК 214145 Март 1999г. SVR-f3r, ГУР, волгоприборка, чепыркобампера+2141, пороги AVR,тазоспойлер, зеркала"Волна" от 2110 фимы Политех, Bilstein B4 Gas по кругу,салон перетянут винилом. продан в Омскую обл.
Был...
Стал
Audi 100\45 (4A,С4) Avant. ГУР, климат, АКПП, кожа.
Оффлайн exterminator
« Ответ #16 : 30 Апреля 2012, 23:53:12 »
капиллярным методом, связанным с поверхностным натяжением - советую почитать школьный курс физики 😀
ну вообще резинка не герметично стыкуется со стеклом, так попадает под стекло, а дальше расползается.
Пошел в библиотеку, за какой класс учебник брать? 😆
Был...
Стал
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
еще есть же какой то слив для воды в резинке вроде....писали что через него) только где он)))))
P.S. Колян надо все таки пройтись герметиком хорошенько и глянуть)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Рамку портить не хочется, неправильно зальешь герметик - начнет гнить, может со стороны салона геретиком аккуратно пройти?
Был...
Стал
