Автор Тема: нет тяги  (Прочитано 2078 раз)
Оффлайн scorpion89
нет тяги
« : 11 Октября 2011, 23:32:47 »
Здравствуйте,проблема такая,москвич святогор стоял 2 года без движения.Потом поменяли вохлопную систему,новый аккамулятор,карбюратор.Начал ехать и машина вся трясется и нет мощности,максимальная скорость 40 км в час,залил нового бензина еще и машина поехала хорошо.На следующий день опять все повторилось,нет тяги и все.На второй скорости еле еду
  • 2000,2141,уфимский
  • Карма: 250
Re: нет тяги
« Ответ #1 : 11 Октября 2011, 23:46:24 »
Троит. Выверни свечи и посмотри на них. Если одна или две чёрные и сырые - не работают. Если все чёрные и сухие - переливает карбюратор.
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
Re: нет тяги
« Ответ #2 : 15 Октября 2011, 08:37:19 »
попробуй свечи зачистить или новые купить,может трамлёр не настроен,вабще вариантов много.
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн scorpion89
Троит
« Ответ #3 : 16 Октября 2011, 20:52:51 »
Может со свечами проблема или в зажигании дело,нет тяги,глохнет,обороты падают,в баке был бензин которому 2 года и заливал еще 20 литров бензина 92,при нажатии на газ бывают выстрелы из вохлопной трубы
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Троит
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 18:33:55 »
Спирта чистого ещё плесни стаканчик.
Правда в силе?
Оффлайн scorpion89
Не работает четвертый цилиндр
« Ответ #5 : 17 Октября 2011, 21:21:07 »
Постоянно свечи закопченные при этом и работает только 3 цилиндра
  • Карма: 250
Re: Не работает четвертый цилиндр
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 02:49:32 »
Трамблер, ВВ провода, кольца...
Ничего не поможет - вкручивай сосиски. Копченые вкуснее.
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 07:30:24 »
компрессию померять на нем
Оффлайн scorpion89
Нет тяги
« Ответ #8 : 07 Ноября 2011, 21:35:43 »
Машина ездила только на подсосе,если подсос убираешь то глохнет,холостого хода не было еще.Настроил холостой ход,машина держит ровно 800 оборотов.Но после этого пропала тяга и когда свечи выкручиваешь 1 свеча сырая
  • Карма: 250
Re: Нет тяги
« Ответ #9 : 07 Ноября 2011, 22:22:32 »
Ты уже исчерпал свой лимит по созданию одинаковых тем.
