Автор Тема: Установка радиатора ВАЗ-2110 в АЗЛК 2141  (Прочитано 15377 раз)
Оффлайн Alex666
Re: Установка радиатора ВАЗ-2110 в АЗЛК 2141
« Ответ #20 : 24 Октября 2011, 13:11:04 »
Залит тосол  LIQUI MOLY, радиатор читинский по моему,не старый совсем, лет 5 ему, датчик стоит на 87-92 градусов,термостат работает нормально, но...
 Дело в том , что система охлаждения и так на пределе работает, а у меня газ стоит, а на газу двигатель сильнее греется, а ещё у меня защита стоит внизу аж по коробку, капот утеплён,и может быть всё это в комплексе и даёт такой эффект, а вообще у меня температура по родному датчику никогда за средину даже не выходит, а по электронному термометру https://avr.dn.ua/?page_id=139,датчик которого стоит в штуцере блока в районе 4 цилиндра,показывает не более 95 градусов,но это после 4 цилиндра.
Alex
« Ответ #21 : 24 Октября 2011, 13:38:35 »
...Поставь датчик включения вентилятора 87-82
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #22 : 24 Октября 2011, 14:46:32 »
Не влезет 2110 радиатор, пытался впихнуть себе. Он сильно длинный. Вперед встает только на рено.
В итоге катаюсь с 2.0 с родным радиатором - никаких проблем и в +35. Стоит шнивотермостат, на него отдельный патрубок на 4-й цилиндр в блок.
Температура выше середины белой зоны ни разу не поднималась, карлсона в пробках хватает.
Радиатор правда с малым пробегом.
На азлк.нет ставили газелевский, кажется он покороче 10-шного, там пришлось пилить и варить кузов, а также наклонять радиатор вперед. Есть шанс что между коллектором и генератором влезет, но места впритык.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #24 : 09 Ноября 2011, 06:06:11 »
Дак это дрифтовый москвич, боком ездит в основном, вот и радиатор повернул, чтоб охлаждался лучше.
Оффлайн Alex666
« Ответ #25 : 09 Ноября 2011, 18:27:27 »
Я тоже созрел к установке шнивовского термостата,это будет самый лучший вариант, т. к. у меня печка не влияет на температуру во входе в блок, в результате у меня сейчас(при  -5 град.) тепература на выходе из блока в районе 4 цилиндра не поднимается выше 80 гр. по трассе,что не совсем хорошо, а летом наоборот, термостат выдаёт заданную температуру, аподмещивается горячая струя из печки,которая летом не остужается, и в результате температура ползёт вверх, бывало и до 95 гр.Контролирую электронным датчиком  https://avr.dn.ua/?page_id=139 .
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 18:30:17 от Alex666 »
Alex
Оффлайн НАБОР
« Ответ #26 : 09 Ноября 2011, 18:47:35 »
Уже во второй теме вижу у Вас ссылку на етот термометр. Засколько покупали? А где можно в России купить такой? Ну или можно договориться с покупкой на Украине и отправкой в РФ?
  • М21412, 1.7л. УЗАМ, 1994 г.в.
Оффлайн Alex666
« Ответ #27 : 10 Ноября 2011, 11:02:19 »
Это не следует рассматривать как рекламу, я не имею ни какого отношения к производителям,просто аргумент о точности измерения и не более того.
Звонил только что производителям(мне проще ,чем вам это сделать)они ответили следующее:посылать официально через наших перевозчиков они не могут потому, что запрещено пересылать контрольно-измерительные приборы через таможню, но они узнают как это можно сделать через Укрпочту,но это они скажут(после моего звонка) мне на следующей неделе.Если не трудно, то напомните мне об этом .
Alex
« Ответ #28 : 14 Декабря 2011, 20:41:10 »
если нормально полазить в андексе и гугле, то можно многое найти.
но впринципе это все есть на форуме.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,20338.msg926522.html#msg926522
в этой подборке есть многое, и это тоже==
     https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=93683
установка трехрядного радиатора от газели в 2141 с узам.
Оффлайн Alex666
« Ответ #29 : 16 Декабря 2011, 09:23:46 »
Спасибо, почитаю.
Alex
