Автор Тема: Треск магнитолы  (Прочитано 1551 раз)
Оффлайн PeppeR
Треск магнитолы
« : 12 Октября 2011, 18:26:06 »
Товарищи Москвичёводы помогите!
Проблема такая:при заведённой машине трещит магнитола,при незаведённой машине всё нормально.В чём дело?
Оффлайн exterminator
Re: Треск магнитолы
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 19:42:43 »
масса, наводки
Оффлайн Beavis
Re: Треск магнитолы
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 19:43:59 »
Какая магнитола? В каком режиме треск? Дай больше информации! Треск может идти из-за помех по питанию или может улавливаться антенной!
Оффлайн Suigetsu
Re: Треск магнитолы
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 22:20:08 »
Наводки от системы зажигания. Именно для этого используются свечные провода с распределённым сопротивлением, резистор на бегунке (в жугулях), старые москвичёвские переходники провод/свеча с резистором внутри, ну и свечи со встроенным сопротивлением. Для борьбы с помехами.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Треск магнитолы
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 10:52:46 »
Массу зачисти от АКБ до ДВС и от АКБ до кузова.
Качественно нужно зачистить, до блеска всех сопрягаемых поверхностей.
Выкинь наконечники москвичевские, она атавизм.
Проверь сопротивление резистора в бегунке, может это просто гвоздь?
3. M23...
