Автор Тема: Уплотнитель ветрового стекла  (Прочитано 3045 раз)
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« : 12 Октября 2011, 20:52:00 »
Откопал новый уплотнитель, по периметру идёт углубление, я так понимаю он под замок,  знающие, объясните, что этот замок из себя представляет и где его можно достать?
Re: Уплотнитель ветрового стекла
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 21:16:55 »
замок = резиновый шнур
если я правильно понял про что ты спаршиваешь. 😀
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 23:05:10 »
понял думаю правильно,
а где ж его взять?
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 18:42:46 »
....а где ж его взять?
если у нас в деревне - ну если только снять у кого нибудь.😁
у вас - я думаю на любой разборке. он вынимается легко и обычно ничего с ним не происходит.
правда не на всех такие резинки ставились. были и с другим замком.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 23:27:56 »
Правда когда я снимал с другого москвича уголки то мне удолось ток 3 снять 4ый бонально сгнил туда еще молдинг вставляется
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 08:07:32 »
Вот блин как всё сложно, зачем вообще замок этот? У югославских нет замка и всё нормально ставится.
Оффлайн Xonar
« Ответ #6 : 26 Апреля 2013, 01:18:13 »
Кстати столкнулся с похожей  проблемой:стекло решили поменять,старый уплотнитель выкинули(по незнанию),купили новое стекло а уплотнитель теперь хрен достанешь!! 😡,Не кто не в курсе-можно ли поставить другой уплотнитель,к примеру с ВАЗа?быть может фирмы какие по производству резины могут что-то подобное сделать?
  • 2141
Оффлайн Рав
« Ответ #7 : 26 Апреля 2013, 01:51:30 »
С ваза не подойдет. Если совсем туго с уплотнителями, сделай вклеенное как на некоторых святогорах. Потом закроешь универсальной резинкой и всё.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #8 : 26 Апреля 2013, 01:57:57 »
Я четыре года без этого шнура ездил. Потом случайно узнал что он должен быть - снял с донора и поставил.
  奥列格
