Автор Тема: моторное масло на зиму  (Прочитано 8864 раз)
Оффлайн Bolt
Re: моторное масло на зиму
« Ответ #20 : 15 Октября 2011, 17:38:36 »
Тимур, а что же ты сам льёшь в движок, что бы продлить ему срок службы??
А вверх посмотреть, что мешает...
Езжу на мобил 5-50... за 100.000км проблем не наблюдаю.
Да и вообще тем про выбор масел предостаточно на форуме, про реномотор в том числе.
« Ответ #21 : 15 Октября 2011, 19:07:13 »
вроде понятно написал....
Оффлайн ББ
« Ответ #22 : 16 Октября 2011, 21:18:10 »
Тимур сори, проглядел. Bolt пришли ссылку про масло с форума, не могу найти
  • Москвич-Святогор 214145
уже пятый Москвич))), никак не слезу))
« Ответ #23 : 16 Октября 2011, 21:19:51 »
вот про масло еще больше фоток прибавилось
https://www.2112.ru/showthread.php/23726-Фотографии-двигателей-после-использования-различных-масел/page4
с какого форума  😁   😁   😁   😁
Оффлайн leon
« Ответ #24 : 16 Октября 2011, 21:26:40 »
Парень из автозапчастей для иномарок советует вобще Ниссановское 5w-30
Скажи парню из автозапчастей для иномарок, что Ниссан масло не производит 😀
« Последнее редактирование: 16 Октября 2011, 21:30:39 от leon »
Оффлайн Bolt
« Ответ #25 : 16 Октября 2011, 22:15:58 »
возможно в слове МАСЛО много ошибок делаешь...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,124.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28369.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11917.0.html
И так далее...
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #26 : 02 Августа 2012, 23:11:12 »
ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕНО РЕКОМЕНДУЕТ 5-50 ИЛИ 5-40
Интересно, почему здесь написали SAE 10W-30🤯?
Мягко говоря странная информация, если не сказать "полная хрень".
Причем пониженная высокотемпературная вязкость вроде как опаснее повышенной (так во всяком случае пишут).
Может это ошибка тупо? Или они реально могли написать лишь бы что, не особо руководствуясь рекомендациями РЕНО?
  • 214145 1999г.
« Ответ #27 : 03 Августа 2012, 05:09:35 »
марка масла по вкусу, хоть мобил, хоть кастрюль НО ЗАВОД ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ РЕНО РЕКОМЕНДУЕТ 5-50 ИЛИ 5-40
Пониженная вязкость нужна зимой, для облегчения запуска-лёгкой прокрутки двигателя в морозы
Повышенная вязкость нужна летом, для предотвращения разжижения масла до критических пределов в жару
Сам езжу на Ликви Моли 5-50
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 05:11:15 от Paulson »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #28 : 03 Августа 2012, 14:46:11 »
Стоп.
Разве вторая цифра имеет вообще какое-то отношение к холодному двигателю? Это же вроде как высокотемпературная вязкость в диапазоне от 100 до 150 градусов.
А низкотемпературную вязкость-то они как раз выше написали, чем рекомендации Рено.
  • 214145 1999г.
« Ответ #29 : 03 Августа 2012, 14:56:15 »
Стоп.
А я практически не то же самое написал, что ли?
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #30 : 03 Августа 2012, 15:16:04 »
Разве жара летом или мороз зимой имеет значение, если речь идет о прогретом до рабочей температуры двигателе?
Да и потом - я до сих пор не понял, почему они написали 30, если РЕНО рекомендует 40 или 50.
  • 214145 1999г.
« Ответ #31 : 03 Августа 2012, 15:29:01 »
Мороз зимой имеет значение при холодном, жара летом - при горячем
Спроси у них 😀
Вот передо мной книга по Мегану и Сценику, смотрим рекомендованную вязкость масла для бензиновых двигателей, там написано - 10-30 или 15-50 😀
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #32 : 03 Августа 2012, 17:50:55 »
Спроси у них 😀
Блин, я тогда вообще ни фига не понимаю.
Тимур-то наверняка не из головы взял 5w50 или 5w40...
  • 214145 1999г.
« Ответ #33 : 03 Августа 2012, 19:02:40 »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #34 : 03 Августа 2012, 19:14:16 »
Если Вы выложили это, чтобы доказать, так я Вам и так верю. Так что не было необходимости... 😀
Я просто не могу понять, откуда такие различия в рекомендациях.
  • 214145 1999г.
« Ответ #35 : 03 Августа 2012, 19:33:09 »
Привычка - по возможности подкреплять слова аргументами, ссылками или фото
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 19:34:43 от Paulson »
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #36 : 03 Августа 2012, 19:41:34 »
Ладно. В конечном итоге эта информация для меня представляет скорее общий интерес, чем практический, поскольку что именно лить в наш f3r, я от Тимура получил ответ вполне однозначный.
А рекомендации завода как я понимаю вообще могут быть весьма широки и не очень объяснимы, например у друга на Montero 94-го года вообще рекомендуется и 5w30 и 10w40 и 15w40 и 5w50. Где тут логика, мне не вполне понятно...
  • 214145 1999г.
« Ответ #37 : 03 Августа 2012, 19:49:38 »
Климатические условия
В "нормальных" странах с "нормальным" сервисным обслуживанием конкретные рекомендации дают механики
А это для них "ориентиры" - и в то же время - "отмазка" в случае чего - то есть, заливал-посоветовал из рекомендованного набора
« Последнее редактирование: 03 Августа 2012, 19:51:11 от Paulson »
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #38 : 18 Августа 2012, 04:10:41 »
зимой было хадо 5w-50, заводился даж на автозапуске, а когда сменил масло в коробку на синтеку даже в -25
правильно указали,хороший аккум и стартер ну и провода между ними)))
после этого масла покатался с добавкой в масло чтоб промыть гдет 100 км. потом залил хадо 0w-40 первые полторы тыщи даже приятно пахло и не темнело))) Потом пробил картер и думаю какое брать... И кстати, если мне повезет найти новый двиг, скок у него и какой период обкатки и на сколько проехать на новом масле? кто подскажет
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
« Ответ #39 : 18 Августа 2012, 10:25:19 »
ну, если повезёт... то лей 0-30 с нуля до 50т.км от 50т.км до 100 5-30 после 100 зимой 5-40 летом 5-50 и после 150т.км только 5-50... я бы так поступил. Если найдёшь новое двигло сообщи.
