Автор Тема: моторное масло на зиму  (Прочитано 8862 раз)
Оффлайн MartovskiyKOT
Re: моторное масло на зиму
« Ответ #40 : 19 Августа 2012, 09:37:36 »
масло синтетика Elf 5W40 8лет (до этого неизвестно что), замена каждые 10тыщ, последний раз Elf 10W40. общий пробег 283тыс.км.
Вот думаю что на зиму лить, это понятно что 5W50 синтетика, вопрос только какой фирмы.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 09:39:30 от MartovskiyKOT »
  • Renault Laguna 1996г.в. дв.F3RJ728, 114 л.с. 83Кв.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #41 : 19 Августа 2012, 09:40:30 »
лей Мобил1 5W50
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #42 : 19 Августа 2012, 10:12:18 »
если фото твои, то мобил... может и отмоешь через пару тройку замен....  🚬
« Ответ #43 : 19 Августа 2012, 11:29:10 »
Ликви Моли хорошо моет - конечно, такое не сразу отойдёт
« Ответ #44 : 19 Августа 2012, 12:55:52 »
да фотки мои, вот я тоже в раздумьях мобил или кастрюль
зы сильно грязный для этого двига и пробега?
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 12:58:51 от MartovskiyKOT »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #45 : 19 Августа 2012, 13:10:52 »
только не кастрюлю
отправка в регионы
« Ответ #46 : 19 Августа 2012, 20:16:34 »
а может ещё пятиминутку какую посоветуете, или вообще промывку какую нибудь. или не не надо экспериментировать с промывками?
зы. замена масла будет со снятием поддона.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 20:21:46 от MartovskiyKOT »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #47 : 19 Августа 2012, 21:08:38 »
НИКАКИХ ПРОМЫВОК
отправка в регионы
« Ответ #48 : 19 Августа 2012, 22:03:59 »
НИКАКИХ ПРОМЫВОК
Я бы не был столь категоричен - ибо речь о смене масла одного сорта и производителя на масло другого сорта и производителя
В таких случаях, во избежание "конфликта" присадок - лучше промыть
Тем более, что поддон будет снят и никаких остатков промывки в принципе в двигателе не будет
Промывку лучше не 5--7--10 минутку - а так называемую "долговременную"
Например
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=145&catalogue_id=298&like_name=1
Читать полностью
P.S. - опробовано лично на УЗАМе и F3R
« Последнее редактирование: 19 Августа 2012, 22:07:47 от Paulson »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #49 : 19 Августа 2012, 22:13:06 »
при промывке шлаки и в каналах и так далее могут остаться, не только в поддоне. конфликта не будет. тем более если человек часто менял масло.
отправка в регионы
« Ответ #50 : 19 Августа 2012, 22:20:25 »
Как угодно, я всего лишь высказал своё мнение и привёл пример использования
Без настойчивых призывов последовать моему примеру 😀
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #51 : 19 Августа 2012, 22:26:20 »
я тоже своё мнение высказал))))
без настойчивых призывов))))
отправка в регионы
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #52 : 20 Августа 2012, 00:53:28 »
А рекомендации завода как я понимаю вообще могут быть весьма широки и не очень объяснимы, например у друга на Montero 94-го года вообще рекомендуется и 5w30 и 10w40 и 15w40 и 5w50. Где тут логика, мне не вполне понятно...
Зимняя вязкость по погоде. На севере Канады 5, на севере Франции 15-ти хватит. Зимой, конечно.
Вязкость при рабочей температуре от 30 до 50 - значит, авторы двигателя уверены, что на масле с индексом 30 он будет нормально работать, а с индексом 50 тоже будет нормально работать. Лишнее давление клапан сбросит)
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #53 : 20 Августа 2012, 21:19:30 »
а я вот полностью с тобой согласен по последним ответам.... и настойчиво призываю внять им.  😁
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #54 : 20 Августа 2012, 21:30:11 »
Тимур, спасибо. Просто устал что то людям доказывать, пытаешься нормальный совет дать( квалифицированный и подкрепленный опытом) а люди всё делают наоборот)))
отправка в регионы
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #55 : 21 Августа 2012, 20:19:54 »
А это как в психологии, что частицу "не" мозг отвергает) Говоришь не делай а они все равно продолжают)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #56 : 21 Августа 2012, 20:28:42 »
И буду делать, и продолжу  😁 применять промывку в тех случаях, когда это желательно и рекомендуется (данные моменты обсуждались в форуме не раз)
Оффлайн Ageres
« Ответ #57 : 25 Августа 2012, 16:51:19 »
Ребят дайте совет, в зиму захотелось залить синтетику до этого лил всегда елф 10w40 стоит ли мыть двигатель? и что лучше залить?
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн Пух
  • Карма: 27
« Ответ #58 : 25 Августа 2012, 17:05:55 »
Недавно стоял ровно тот же вопрос (только я лил не Elf, а LM 10w40). Знающие люди сказали мыть ниче не надо, масло должно быть 5w50. Я залил Mobil 1 Peak Life, уж больно хороши рекомендации. Дорогое оно правда, собака!
  • 214145 1999г.
« Ответ #59 : 25 Августа 2012, 17:09:10 »
Мой выбор - Liqui Moly Molygen 5W-50 всесезонное
https://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=121&catalogue_id=198
Промывать или нет - решай сам, выше мнения и рекомендации
