Автор Тема: Колодцы направляющих клапанов  (Прочитано 4439 раз)
Оффлайн Agronom
« : 12 Октября 2011, 22:54:21 »
Ситуация такая, при выпресовке направляющих клапанов, на одном колодце получился задир длинной около 15 мм, шариной 5 мм. Начинается примерно в 5 мм от торца со стороны РВ. Зеркала соответственно нет. Вопрос что делать и кто виноват? Что произойдет если просто запресовать новые втулки. Голова рено если это имеет значение.
Больше сыра - больше дырок,
больше дырок - меньше сыра,
больше сыра - меньше сыра???
Оффлайн Е
Re: Колодцы направляющих клапанов
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 00:26:56 »
если после запрессовки новых направляющих НЕ будет прорыва газов из К.С. , то ни чего страшного ...если есть возможность под варить и шлифануть, то будет не лишнее
  • иномарка
Оффлайн Agronom
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 22:46:02 »
Ls когда дело дойдет до прорыва газов уже поздно будет. Надо щас как нить определиться чего делать. Сваркай как залезть в такое отверстаие не представляю ды и делать та м нечего зарапины заваривать. Быть может разверткой на 13 пройтись или лучше наоборот не трогать, чтобы направляющая не выпала, а может герметики налить перед запресовкой чтобы в задиры его набило?
Оффлайн Е
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 22:49:55 »
..можно и герметиком, только ОЧЕНЬ высокотемпературным.
  • иномарка
Оффлайн Е
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 22:51:33 »
Зайдите в "гости" к нормальному сварному, покажите...."делов" то там ... 😉
  • иномарка
Оффлайн Agronom
« Ответ #5 : 15 Октября 2011, 08:25:28 »
АБРО красный есть, там чтото 300 или 400 градусов, это очень высокотемпературный? Чтото есть мнение что голова не греется до такой температуры. И пусть возможно сварщик я и не хороший, но в дырку 13 мм горелка с неплавящимся электродом явно не залезет, а полуавтомат только насрет, Электроды остаются? к томуже чем варить проще под ремонтный размер развернуть, но не хотелось бы
Оффлайн Falcon689
« Ответ #6 : 15 Октября 2011, 12:39:31 »
Если на все 100% уверен что новая втулка встанет правильно и клапан будет нормально прилегать то просто посади на какой нить герметик дабы масло не подтекало.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Е
« Ответ #7 : 16 Октября 2011, 19:10:13 »
300-400 может и хватит, но Вам надо что-то вроде "цемента" для ремонта глушителей...а герметик, он же герметик-прокладка, т.е. использование буде т НЕ по назначению
  • иномарка
« Ответ #8 : 16 Октября 2011, 20:22:19 »
Тогда лучше таким АБРО
https://www.abro.ru/prod_abro4_uid15.htm
Или аналог
https://amag.ru/catalog/19/31989.html
Оффлайн Agronom
« Ответ #9 : 16 Октября 2011, 23:47:53 »
Falcon689, был бы уверен, не было бы этой темы. Просто думаю если шкурочкой чуть потереть, как бы хуже не стало, а если не затереть чтобы ее не перекосило.
Е, почему герметик не по назначению? ведь планируется его для герметизации а не для того чтобы втулка не выпала.
Paulson, сверх высокотемпературный 371 градус держит, тот что у меня красный 343, разница минимальна и неужели там действительно такая высокая температура, мне чтото думалось что там ниже значительно
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #10 : 17 Октября 2011, 19:30:18 »
Втулка также должна отводить тепло. Поэтому предлагаю жидкую холодную сварку с алюминием.
Правда в силе?
« Ответ #11 : 18 Октября 2011, 05:33:42 »
Суть не в температуре, выдерживаемой герметиком, а в том, что в рекомендуемых мною не просто силикон, а ещё и наполнитель - медь, которая обеспечит лучший отвод тепла
Вот и Билли Бонс пишет
