Автор Тема: Быстро перегреваются передние тормоза  (Прочитано 6618 раз)
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
При динамичной езде начинают скрипеть   колодки  переднего правого колеса,  торможение становится хуже, немного остынут и опять отлично работают.
ВУ  и ГТЦ лукас
 задние тормоза  тоже хорошо работают
подскажите что мжно сделать не переходя на волго-суппорта?
  • 27171-063
Оффлайн velikii177
  • 214145
Re: Быстро перегреваются передние тормоза
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 00:05:57 »
данная проблема у всех возникает при двиге 2.0, да и на бодрых уфимцах 1.8. Похорошему только ПВТ. Можешь поставить вентель на родной суппорт, но надо колхозить, стачивать скобу, подгонять. На старом сайте видел такую темку
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 13:02:21 »
ВУ  и ГТЦ лукас
при торможении машину вправо\лево не тянет?
может быть правый суппорт подклинивает.., поршни не отходят после нажатия на педаль например.
Ничего такого не должно быть, это все бред.
Перегреваются они только после двух-трех последовательных торможений со 170км.ч - я не думаю что ты так и делаешь)
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 15:10:39 »
да ну. Я в городе после 3 оттормаживаний свои перегревал в раз. А вгороде до 170 не разгонишься. Прсто динамичная езда по городу, от светофора до светофора, или скорость движения на открытых участках до 100 км/ч с последующими оттормаживаниями. У меня диски аж синие были, колодок на 1.5 месяца хватало.
Тут еще смотря как ездить, если овощить то и стока хватит, а если гонять то лучше ПВТ.
P.S. я ПВТ и ЗДТ уже успел 2раза перегреть с момента установки (1,5 месяца), а ты говоришь бред.
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 15:57:54 »
у меня диски с дырками (не думаю что разница есть) и колодки трв,
авто используется только для ралли-спринтов  ну и "прохватить" по городу,
так вот я бы не сказал что перегреваются так быстро. С трех торможений со 120 точно не перегреваются...
Всм, я хочу сказать, что впринципе перегреть я могу на раз, но надо ездить нормально - тормозить двигателем например, активно переключатся вниз и т.п.
Ну короче говоря это все флуд)
Надо чтобы автар описал симптомы подробнее)
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 19:56:28 »
спасибо всем за ответы
как я уже писал на холодную тормоза работают идеально: рывков и увода в сторону нет. если ездить спокойно то при резком торможении встает как вкопаный, но после нескольких таких торможений все резко меняется-начинается скрип с левого колеса, тормозит отвратительно, усилие на педале возрастает.
по поводу торможения двигателем: у меня наезд по горной местности прим. 200к км и для меня это естественно
  • 27171-063
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 21:30:46 »
С дырками - это с перфорацией ты имел ввиду? Если они, то это имеет огромное значение, они конечно не эффективнее вентелей, но лучше стоковых. А вообще знакомый поставил обычные диски, OZimmerman, взамен износившихся стоковых. Так вот говорит стали меньше греться намного. Хотя обычные, не вентиляторы, не перфораторы, обычные. Так что тут еще качество!
TRW- тоже имеют значение. Я ставил какие то китайские.
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 21:47:28 »
https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=188537
это заводские, но видел что кто сам переделывал. Диски тебе нужны будут вот такие  FEBI   08554,
у них вылет как раз для установки на штатные суппорта. Но опять же это надо прикидывать, колхозить, не факт что они встанут.
P.S.я протупил и купил не те вентиляторы. Для волговских суппортов нужны с другим вылетом, а я купил те что привел выше. В итоге пришлось ставить проставки в виде гаек (идеально подошли) с резьбой M14. Тупо рассверлил  гайки изнутри и они подошли. По выстоте они по 1см. Так вот я когда их прикинул к нашим суппортам, то они подходили с учетом расширения скобы и кронщтейна. Но это все наглаз!
P.P.S. вот диски под волгосуппорт. Забей в экзист и сравни их высоту.
OZ 100.1214.00
Lucas DF2599
Brembo 09.5710.10
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #8 : 14 Октября 2011, 15:27:37 »
Бюджет установки вентилей?
а если колдун убрать или заклинить?
  • 27171-063
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 15:56:28 »
сами диски вентеля около 1000 руб/шт +- 200 руб (в зависимости от производителя),
волгосуппорт (я брал б/у) - 300 руб/шт
трубки тормозные, штуцера, шайбочки - 400 руб
колодки ТИИР (наши) 500 руб.
Считай. Ну и плюс переделка скоб суппортов. Тут или сам или уже в мастерской. Кто как.
Если поробовать воткнуть вентеля под наши суппорта, то вентиляторы опять же так и будут стоить 800-1200 руб. Я взял феби, самые дешевые, вроди ниче качество, не повело) Хотя уже перегревал не раз их
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #10 : 14 Октября 2011, 15:57:12 »
Колдун то непричем, он регулирует усилие задних колес. Его не трож
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #11 : 14 Октября 2011, 23:10:54 »
спасибо. я думал тогда больше усилия будет приходиться на задние колеса- при клевке он их не бедет отключать
  • 27171-063
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #12 : 15 Октября 2011, 00:01:12 »
если он зажат сильно, то его можно чуть отпустить, чтоб больше жидкости пропускал к заду. Но если ты его выкинешь, то жопа пр резких торможениях будет вперед переда ехать, зад будет закидывать. Рискуешь. Я см щас езжу без колдуна, пока все норм, но один раз меня чуть кинуло в повороте. Хотя я сам спровоцировал, дабы проверить насколько это опасно
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #13 : 15 Октября 2011, 23:16:29 »
надо будет попробывать поиграть регулировкой
  • 27171-063
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #14 : 16 Октября 2011, 00:23:36 »
15е вентиля от жопанкара, волгосуппорта...динамичная езда в городе...
перегрев? не, не слышал.
Оффлайн Triton
  • Евгений
« Ответ #15 : 18 Октября 2011, 10:51:27 »
Добрый день . Два года назад зимой столкнулся с такой же проблемой. По трассе нормально. В пробке до заклинивания на правом колесе. Решил что суппорт, хотя не тёк ,при отжатии монтажкой  поршня возвращались плавно но тяжело. Поставил totti хватило на раз прокачать полное г. Через магазин заказал родные привезли оригинал был приятно удивлён (всё меняю парами).Три дня небольшой езды по М.О.полёт нормальный. Далее покатушки в конце Тв. обл.за 450 км от Москвы. При  притормаживании и последующем нажатии на газ, на ровной,пустой,широкой,ледяной,лесной дороге - 2,5 оборота вокруг оси и  ж-й в кювет Скорость 40-50 км.ч.(Машина на шипах) После получения оплеух от пассажиров,осмотр полета. Итог: Судя по колее правое колесо  заблокировано левое увиличело скорость вращения .Опять осмотр тормозной, прокачка всё в норме (мозги р-ом) Пока доехал до Москвы спалил пр. тормозной диск (нагревался до синевы охлаждал снегом,диск в помойку) При полной диагностике в гараже обнаружено внутренние расслоение тормозного шланга идущего на суппорт(стал работать как обратный) С наружи нет трещин и вздутий.При покупке новых шлангов могут впарить короче чем родные Может оборвать!!!  Может пригодится. С уважением Евгений.
  • 1999 М-214122 УЗАМ-1.7, ВАЗ 2107, L 200 ню.tdi
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #16 : 18 Октября 2011, 23:13:43 »
спасибо никогда не думал о таком
  • 27171-063
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #17 : 06 Ноября 2011, 10:39:16 »
Добрый день! При перегреве передних тормозов у меня начинает шкыркать переднее левое колесо. Цилиндры не проверял как выходят. Такой вопрос-может ли быть кривой тормозной диск? Можно ли его проточить на токарном станке?
  奥列格
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #18 : 11 Ноября 2011, 17:31:53 »
Видно я оч трудные вопросы задаю...
  奥列格
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #19 : 11 Ноября 2011, 17:40:45 »
можно. но сначала проверь суппорта, направляющие суппортов, почить все.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
