Автор Тема: 2141 не едет вперед  (Прочитано 4125 раз)
Оффлайн Антошка дубровский
2141 не едет вперед
« : 13 Октября 2011, 13:31:30 »
Всем здравствуйте!
 Помогите пожалуйста разобраться. Машина 2141 1995г. в. двигатель уфа не едет вперед. Заводится отлично. На холостом ходу движка работает без перебоев и провалов. При включении задней скорости трогается плавно и едет отлично. Но вот при включении первой скорости вперед не едет, только трогается еле еле и сразу тормозит и бешенно ревет. В чем может быть проблемма? Карб вроде норм стоит ДААЗ. Коробка не издает никаких посторонних звуков. скорости не выбивает.
  • москвич 2141 1995г выпуска. Двигатель уфа
  • Карма: 250
Re: 2141 не едет вперед
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 13:36:42 »
Всем здравствуйте!
На других передачах кроме первой не пробовал тронуться?
« Ответ #2 : 16 Октября 2011, 13:49:54 »
Пробовал. такая же фигня... Я вот что подумал. Возможен такой вариант что в коробке что то разболталось и когда включаю первую на самом деле включается 3 либо вторая а вкл 4🤯 Возможен такой вариант?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 16 Октября 2011, 17:34:46 »
Если допустить, что ты не совсем доходчиво изложил симптомы, то возможно раскрутилась "пуля"...
Ляг под машину в районе рычага КПП, от рычага к коробке передач идут две тяги. Верхняя тяга манипулирует переключение передач, подходит она к коробке небольшим карданчиком, одетым на шток, и зафиксирован спец болтом(под ключ на 10), называемым в народе - "пуля". Если эта "пуля" ослаблена, или частично выключена, то вместо передних скоростей будет 3я, вместо задних 4я.
Остальное можно объяснить так:
1. поскольку машина старая от неё можно ожидать многое, например то, что при этом легко втыкается передача заднего хода...
2. при попытке тронуться вперёд пыетаешься включить первую, а получается недовключенная третья, которая и вылетает(при этом возможно по рычагу этого и не видно, т.к. пуля ослаблена)
Короче это всё лирика, надо лезть по машину и проверять.
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 16:18:55 »
спасибо за совет Счас пойду проверять теорию и превращать её в практику! Завтра отпишусь.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 17:10:03 »
мне кажется "очки" в кпп открутились
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 20:06:20 »
Даже если и так, всё равно сначала надо проверить пулю. 😀
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #7 : 20 Октября 2011, 13:42:55 »
Если пуля раскрутилать - заднюю передачу не включить, как и 5ую. 😀
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #8 : 20 Октября 2011, 17:47:17 »
На новой машине возможно...
А на старой, неизвестно как что себя поведёт...
Я когда покупал Святогора у него включались 3-4-5-реверс. Вместо первой втыкалась 3, вместо второй 4я...
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #9 : 20 Октября 2011, 19:41:09 »
У меня наоборот было - 1-2-3-4. Вместо 5ой - 3, вместо заднего - 4ая 😁
Я гордо ехал на трассе, выжал сцепление, включил 5ую.. А оказалась, что третью.. 🚬
Было не смешно, особенно тем, кто сзади. 😁
Оффлайн vladimir572
« Ответ #10 : 20 Октября 2011, 20:01:20 »
соглашусь с этим , было такое! открутился болтик на 12 и упал между звездочками, назад ехал, вперед отказывался ехать!
  • 214145.СВР цвет-голубой металик ,автозапуск,1999года(Там где Чероки не пройдет, и даже Хаммер не промчится, Москвич тихонько проползет, и ничего с ним не случится!)
