Автор Тема: f3r не заводится  (Прочитано 2587 раз)
Оффлайн kvidak
f3r не заводится
« : 13 Октября 2011, 16:23:04 »
добрый день
акум заряжен
реле бензонасоса в порядке
предохранители в порядке
маслает, но не схватывает,были робкие попытки
искра синяя жирная с обоих катушек
бензонасос качает, мерили манометром 3 АТМ
бензин 20+литров,вылил канистру
включаешь зажигание, горит масленка и акум, чек пропадает через секунду,насос жужжит
ДПКВ менял на заведомо рабочий
на тросу таскали,ничего не происходит
что делать, как быть?
Оффлайн Олег 4891
Re: f3r не заводится
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 16:26:41 »
добрый день
акум заряжен
Масса на мозгах возле улитки нормальная?
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 16:31:55 »
Как смотрели искру? Проверь белый датчик на корпусе термостата, метки ГРМ и высоковольтные провода, для начала...
Оффлайн kvidak
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 21:47:10 »
как смотрел искру- в ВВ провод суется огромный саморез и ложится на крышку ГБЦ, искра фигачит,белая,жирная
мозг лежит между бачком омывателя и печкой, ничем не прикручен, ездил и заводился без проблем
померил компрессию, 3-2-2-4, как то грюстно, бывший хозяин сказал что ГРМ на один зуб при замене промахнулся
у меня подозрение на то,Что клапана загнуло
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 21:53:29 »
так и есть....
теперь только вскрытие
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн kvidak
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 22:00:31 »
башка крути,клапан притирай,плоскость фрезеруй,болты за 500р Аджюса за 500р покупай?)
кстати, перед тем как умереть, я давил на газ и из под капота был слышен сухой треск
Оффлайн kvidak
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 13:10:54 »
больше умных советов не будет ?😀
так не хочется верить в плохое)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 13:21:08 »
при каких обстоятельствах он перестал заводиться ?
и компрессию на холодную не мерят
Оффлайн kvidak
« Ответ #8 : 14 Октября 2011, 13:41:11 »
пробило прокладку гбц, бывший хозяин ее поменял, при замене промахнулись на 1 зуб, все прекрасно заводилось,ездило,но подтупливало
затем отказал вентиль
загорелась красная лампочка на приборке
оплавился датчик детонации
больше машина не завелась
были робкие попытки схватывания ,Но не более
знаю что на холодную не мерят компрессию, но куда деваться
итого: акум заряжен,стартер крутит,искра жирная синяя есть,покатушки на тросу ни к чему не привели,компрессию на холодную не мерят
щас читаю мануал как там метки смотреть на механизме ГРМ
может не заводится оттого,Что мало охлаждающей жидкости? может литров 5-7 плеснуть,чтоб наверняка?
и что это там за датчик белые ОЖ и какое сопротивление там должно быть?
смущает то,что до перегрева ехало все отлично,заводилось с полтычка
Оффлайн 598OA
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 13:51:44 »
70% что после 2-ух перегревов ГБЦ повело. А после того как ты сказал, что и датчик детонации оплавился то все 90%.
Оффлайн vadik200
« Ответ #10 : 14 Октября 2011, 14:04:23 »
складывается ощущение что кольца наглухо залегли от перегрева...
мож попытаться лавр в котлы залить? вдруг отлягут маленько...
« Ответ #11 : 14 Октября 2011, 14:11:58 »
С такой компрессией датчик уже не важен.... Даже для холодного двигателя компрессия слишком мала! Количество ОЖ на запуск мотора не влияет..
Если кольца залегли от перегрева, вряд ли лавр поможет... Но попробовать можно, уже ничего не теряешь, только масло потом поменять надо будет.
Оффлайн kvidak
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 14:28:56 »
вообщем вариантов несколько
дербанить на запчасти
продавать как есть
чинить
скорее всего придется разобрать и продавать по демпинговым ценам,чтоб отбить цену покупки
тему в продажах создал еще вчера (целиком)
Оффлайн kvidak
« Ответ #13 : 14 Октября 2011, 14:30:12 »
6ой мотор грел сколько раз, башня кривая веденая была на 1мм, один хрен машина заводилась и передвигалась)
реномотор настолько нежен?)
Оффлайн vadik200
« Ответ #14 : 14 Октября 2011, 16:03:32 »
это разве нежность, когда мотор докрасна перегревают?
ps
я бы попробывал раскоксить имхо, все равно терять нечего
