Автор Тема: Не работает указатель поворотов, аварийка  (Прочитано 1530 раз)
Оффлайн Тимон
Подскажите пожалуйста, вчера в сильный дождь перестали работать поворотники, аварийка. Сами поворотникиот сигнализации "закрыл-открыл" моргают исправно. Ещё фича такая в сигналке, двери открываешь, тоже всё моргает скокота секунд. Куда они делись? Где искать? Предохранители все целы.
  • 1998, М-214145, F3R
СВР 214145 F3R слегка потрёпанный, но не побеждённый...
Оффлайн Зариф
Re: Не работает указатель поворотов, аварийка
« Ответ #1 : 13 Октября 2011, 20:31:28 »
Меняй кнопку аварийки и проблема устранится!!!!!!!!!!!
  • Реногор ДОСТОЙНОЕ АВТО!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Тимон
« Ответ #2 : 13 Октября 2011, 20:33:14 »
Ок, спасибо. Попробую. А то приходится тапкой пол всё время. Чтоб никому не мешать...
Оффлайн icespark
« Ответ #3 : 21 Октября 2011, 21:29:13 »
может и менять не надо, у меня когда поворотники не работали я просто провода на кнопке авварийки подоткнул сзади получше, видно где то контакт пропадал😀)
  • Нет машины
Оффлайн Тимон
« Ответ #4 : 23 Октября 2011, 20:32:55 »
Так и не поменял я кнопки, автомобиль просох, и всё заработало. Само. )
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #5 : 02 Декабря 2011, 20:38:15 »
в дождь. туман или другую сырую погоду бывает подобное...я с этим много раз сталкивался, беда в том, что в сырую погоду в ЧЯ возникает конденсат, а в следствии этого появляются водные дорожки. а следовательно и КЗ...проблема решается бонально...ждешь, пока просохнет и все. а еще совет, проверь провода, идущие на повторители...у мя на СВР их нет, а проводка выведена, много раз было КЗ, которое сопровождалось полной ересью ПП, ЭБН, поворотников, ну и многого другого...потом мне эт надоело и пришлось их удалить)
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн Тимон
« Ответ #6 : 03 Декабря 2011, 18:47:34 »
Да, я тоже так и думаю уже. Был мокрый снег, опять выключилось. Подсохло, всё норм.... ну это до весны-лета ждать. Гаража нету... Кстати, с передними концевиками дверей та же песня. Машину помоешь, и она потом поёт, пока не высохнет... )))
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2011, 18:49:25 от Тимон »
