Автор Тема: Подготовка телеги к лету  (Прочитано 1062 раз)
Оффлайн shame
« : 14 Октября 2011, 00:16:28 »
За неимением финансов на ремонт и резину встал до весны. За это время думаю подремонтироваться. Есть мысли, нужны подтверждения/опровержения диагнозов.
1) Машину болтает на скорости 50 и выше. Не всегда, иногда еду и 100 ровненько. А иногда машина мечется, ломанется вправо по ровной дороге, ее подруливаешь влево слегка, а она как будто обижается "влево, так влево" и ломится уже влево. И так вихляюсь по дороге. Одно предположение есть на подклинивающие верхние опоры стойки. Метод решения думаю газелевский подшипник.
2) Помял себе месяца два назад скобу стабилизатора, при попытке снять ее головка болта переселилась в мою руку, сам болт остался на родине. Скобу пока зацепил на остатки болта гаечкой, два витка закрутилось. Однако ж некультурно, надо бы болт поменять, сварщиков знакомых нет. Вариант сделать напильником грани и выкрутить разводным ключом.
3) Руль не симметричен, правая спица руля закрывает показометр бензина, незадолго до этого был обнаружен и ликвидирован незаконтреный рулевой наконечник, которые теперь несмотря на контрение шатается. наконечник заменю, как выправить руль?
  • М-21412 (УЗАМ 331,10) 1991
21412 1991г. УЗАМ-1.5 Solex21073 КСЗ (с октанкорректором)
Оффлайн Рома
Re: Подготовка телеги к лету
« Ответ #1 : 14 Октября 2011, 00:19:22 »
по хорошему тебе всю подвеску надо перебирать и на сход развал. и колеса крутануть проверить на биение. думаю часть проблем уйдет. ты сам откуда?
AZLK 214145
Оффлайн shame
« Ответ #2 : 14 Октября 2011, 00:24:19 »
Не спорю, надо. СХод развал вчерне сделаю сам, в гараже, чтоб хоть до СТО потом не враскоряку ехать, теории вроде здесь нахватался, А как проверить биение не нашел.
Я со Стерлитамака, 140 км от Уфы.
Чуть не забыл!
4) Буду менять тормозные шланги, удивляет разногласия мануалов, где пишут про медные шайбы, где строго алюминевые... Чего делать? Куда бежать? Шланги от Газели лежат, подойдут или нет, тоже неведомо.
Оффлайн Рома
« Ответ #3 : 14 Октября 2011, 00:30:03 »
Чуть не забыл!
у меня есть москвичевские подшипники в стойки. ну то есть они не заводские-челябинские. принцип как у газелевских но встают к нам без переделак и мудрения. вот не знаю скока тебе почтай идти будут а так бы отправил за символическую плату)
AZLK 214145
Оффлайн shame
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 00:35:28 »
то есть смысла колхозить газелевские нет? А то уж очень ими хвалятся. Почтой идти наверное будет как раз до весны 😀
Оффлайн Рома
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 00:37:08 »
ну не знаю почитай тут про челябинские подшипники если захочешь пиши у меня есть очень мало бу. а идти скока будут нашей почтой это уж одному почтальону известно)
AZLK 214145
Оффлайн shame
« Ответ #6 : 14 Октября 2011, 08:39:16 »
Спасибо Рома, но наверное поставлю газелевские, по этому рецепту: https://www.pash783.narod.ru/AZLH/stoiki.htm .
А по пунктам 2-4 никто не подскажет?
Оффлайн Рома
« Ответ #7 : 14 Октября 2011, 10:12:10 »
3 решается сходразвалом. сделал бы ты его в сервисе один раз на компе и не мучился. они там и руль выставят как надо
2 болт надо выкручивать. греть и выкручивать. насчет граней напильником это врядли выйдет. я бы к нему че нить приварил. и залей его чем нибудь чтоб откисла ржавчина
4 колечки в торм системе ставят и медные и алюминевые. я предпочитаю медные лично мое имхо. насчет шлангов не знаю
AZLK 214145
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #8 : 14 Октября 2011, 10:21:40 »
я ставил шланги от ваза 09.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн shame
« Ответ #9 : 14 Октября 2011, 22:09:44 »
Я так понял греть сам болт, стараясь не нагреть балку? Приварить не получится, я не сварщик, а знакомых нет.
Да мучатся особо не собираюсь, на глазок сделаю в гараже, чисто чтоб доехать до сервиса... а то машину на 40 кмч елозит по дороге, а народ у нас щас на дорогах нервный (что осенью, что весной. Летом почему-то спокойней), медленно едущих забибикивают до нервного тика.
То есть разницы нет какие лепить.... Спасибо.
