Автор Тема: ступичные подшипники.  (Прочитано 2309 раз)
Оффлайн CEMEH1
« : 14 Октября 2011, 21:09:16 »
вот решил заняться подвеской. ступичные подшипники саморазваливающиеся. левый менял чуть больше 2000 км назад, а правый едва ли 200 отходил. справа новые ступица и диск. подшипники в кулаке не болтаются, кулак не болтается, резину не жрет(это о развале-схождении, на 3д стенд не ездил, но отвес и линейку прикладывал). в чем же проблема? почему ступичный подшипник разваливается почти сразу после установки? когда давлю на газ - машина идет нормально. а когда идет накатом-начинает шуметь резина из за болтанки в подшипниках. может все дело в самих подшипниках? покупались все у одного продавца... или машина сверхчувствительна к развалу-схождению и подшипники мрут после первых 10 километров? повторюсь развал и схождение делал грубо, но на резине симптомов неправильного р/с нет.
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
Re: ступичные подшипники.
« Ответ #1 : 15 Октября 2011, 08:14:08 »
Либо низкокачественый подшипники .либо не правельная  сборка установка и затяжка подшипников.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #2 : 15 Октября 2011, 08:31:55 »
затяжка с метровым плечом с моментом, пока машина на передаче не поедет(резьба железная, но не настолько, чтоб все стерпеть). сборка аккуратная со съемом кулака. подшипник в кулак круглое-в круглое, квадратное-по квадратному 😀)
какие подшипники брать? на что обращать внимание? может со схождением колес упустил чего и они(подшипники) мрут от этого
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #3 : 15 Октября 2011, 13:30:38 »
насколько слышал хвалят вологодские подшипники!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #4 : 15 Октября 2011, 22:57:46 »
где ты моя ступичная где, в вологде где где где... 😀))
посмотрю, ато это ж совсем не вариант, после каждой поездки подшипники менять? первый раз сталкиваюсь, что колеса болтаются еще даже 1000 не накатав.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 23:01:01 от CEMEH1 »
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 16 Октября 2011, 08:49:51 »
Ни чего смешного не вижу  собирается с начало в поворотный кулак   пресуется по наружней обойме. ставится стопорное кольцо .  запресовываем ступицу давится через шайбу на внутрению обойму. Затягивать ключом метрическим как положено по мануалу .  собираем пресом или спец сьёмником при наличие сьёмника  всё собирается на машине и ни каких ударных инструментов при сборке. китайские подшипники фирмы АТ прошли уже больше 50 к. Р . С. если пресовать не соблюдая порядка происходит разрушение сипоратора он пластиковый . а если долбить молотком приводит к выкрашиванию дорожек или деформаци шариков. перед сборкой сборкой стоит проверить наличие смазки в подшипники              .Кстати пишеш колёса болтаются а  гайки не откручиваются ?
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
Оффлайн Shiza
« Ответ #6 : 17 Октября 2011, 08:35:58 »
Ступичные от Логана - лучший выбор, у меня москвичевские отходили 1000 и 1500 км.
Надкусанная "шоколадка" F3R -> Kia Rio 1,4 AT
« Ответ #7 : 20 Октября 2011, 21:44:37 »
у меня знакомый наоборот на рено от москвича ставил, говорит в два раза дешевле. пока ездит, ничего не ломается. 🤔
