Автор Тема: подскажите по дааз 2141  (Прочитано 2210 раз)
Оффлайн shadowmynd
« : 14 Октября 2011, 21:42:23 »
подскажите по корбюратору дааз 2141 . Верхняя часть карбюратора дааз-2141 а нижняя как на дааз-2140 с регулировкой эпхх. Это сборная солянка или это так должно быть.
  • 1993 г.в., АЗЛК 2141, УЗАМ
Re: подскажите по дааз 2141
« Ответ #1 : 14 Октября 2011, 21:49:20 »
думаю что так и должно быть
« Ответ #2 : 14 Октября 2011, 22:19:18 »
А чего не так? Два ОЗОН-а, детали частично взаимозаменяемы (а может и полностью, не помню, врать не буду). Чисто по собираемости - если взять крышку, корпус и блок заслонок от любых модификаций ОЗОН-а, то вместе они свинтятся. Вопрос в стыкуемости диффузоров, диаметры все же разные есть, да и вообще работоспособности такой сборной солянки сомнительна. Но свинтить можно, это факт.
В конкретно Вашем случае, ИМХО, такая сборка работоспособна.
Оффлайн shadowmynd
« Ответ #3 : 14 Октября 2011, 22:29:17 »
дело в том что поставил безконтактное зажигание и пропали холостые. Вчера один два раза они сами появлялись. без подсоса не работает. И как его настроить. Двигатель как будто подтраивает. Свечи все кроме первого цилиндра чистые, а в первом засирается постоянно. А когда сами хх появлялись работал ровно и не троил.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 22:33:21 от shadowmynd »
Оффлайн shadowmynd
« Ответ #4 : 14 Октября 2011, 22:40:25 »
и расход литров15-18. Как с этим боротся.
« Ответ #5 : 14 Октября 2011, 23:17:01 »
А до установки БСЗ нормально работало всё? ЭПХХ стоит, подключено?
Оффлайн shadowmynd
« Ответ #6 : 15 Октября 2011, 00:02:41 »
да стоит. До бсз работоло хх были но подтраивало как будто. Машину летом покупал. Тут на ней двигло меняли какой его объем не знаю точно. Щас разбираюсь ищу проблему.
Оффлайн shadowmynd
« Ответ #7 : 15 Октября 2011, 09:29:40 »
а может быть не правильно написана маркировка карбюратора. написано что он дааз 2141,а он 2140-70?
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #8 : 15 Октября 2011, 14:32:41 »
До этого работало и вдруг перестало? Что-то напортачил.
БСЗ - правильно выставил угол? Что за движок, смотри внимательней.
Оффлайн shadowmynd
« Ответ #9 : 18 Октября 2011, 23:30:08 »
решил проблему перебрал карбюратор, заменил проклудку на болту ЭПХХ. машина работает. грееся долго.......
