Автор Тема: генератор и ненормальная зарядка...  (Прочитано 1746 раз)
Оффлайн Akelaaa
« : 15 Октября 2011, 15:01:34 »
Всем привет!
Проблема заключается в следующем. Купил новый акумулятор 77 а/ч. Машина 2141 мотор 1,5. генератор стоит (временно) 50 А. (с трактора :😀) ) при отключеных проводах гена выдает 14 В, а когда присоиденить- 13,2В....... Тоесть получаается недозаряд........?
Еще есть гена VALEO 65А......но она неработает.....грешу на диодный мост.... на + выводе нету тока.......иногда проскакивало и лампа загоралась на мгновение и тухла (я проверял лампой).... Вот задумал перепаять с рабочего тракторного генератора диоды на гену VALEO..... Что скажыте?
P.S.Прочел много тем, но на свои вопросы ответы в полной мере не нашел......
  • АЗЛК 2141, 1994 год, двигатель УЗАМ 1,5
Оффлайн uncle sergio
Re: генератор и ненормальная зарядка...
« Ответ #1 : 15 Октября 2011, 17:21:19 »
На работающем двигателе доводим обороты коленчатого вала до 3000 мин-1 и включаем максимальное количество потребителей (дальний свет фар, элемент обогрева заднего стекла, электровентилятор отопителя и др.). Замеряем напряжение между выводом «30» генератора 37,3701 (выводом «+» генератора 58.3701) и корпусом генератора. Напряжение должно находиться в пределах 13,5-14,6 В.
Все...ничего про отсоединить или присоединить...
уверен, что хочется это услышать? 😀
зы: диоды не только впаяны, а еще и впрессованы в подкову, есть большие сомнения, что их вытащить можно без повреждений
и не факт, что в валео точно такие же не только по номиналу, но и по размерам
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #2 : 16 Октября 2011, 15:02:50 »
ет точно. Хотя мне удалось выбить из мостика одни диоды и забить другие. Выводы на пайке. Проработало почти 4 года 😀
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Александр!
« Ответ #3 : 28 Ноября 2011, 19:08:48 »
1
  • 2141,93г,двигатель москвичевский 1.5
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #4 : 29 Ноября 2011, 01:49:39 »
Ну что мы скажЫм! Идея конечно хорошая, но я делал немного не так. Выпаивал с фирменного генератора его подкову, припаивал проводки к выводам обмоток и выводил это дело наружу. Вешал подкову отдельно от генератора, правда ее нужно хорошо заизолировать и закрепить, чтобы не коротнуло ненароком 😀 Зато ненужно ничего выпрессовывать и запрессовывать 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
