Автор Тема: Вторая жизнь AZLK 2141  (Прочитано 20790 раз)
Оффлайн Женёк50
Re: Вторая жизнь AZLK 2141
« Ответ #80 : 15 Октября 2012, 00:04:04 »
может я ошибаюсь 😀
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #81 : 15 Октября 2012, 00:16:54 »
уфа 1.7 у меня, а если вообще поставить RAR 200, что будет?
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
Оффлайн Constov
« Ответ #82 : 21 Октября 2012, 23:38:59 »
Будет работать.
А вообще-то можно любую приборку поставить на любой мотор.
  • АЗЛК 2141 1993 г.р. дв. ВАЗ 2106, Солекс 21073.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #83 : 12 Июня 2013, 02:14:09 »
всем привет, буду краток, машину забрал с покраски, красили металликом, фото закину чуть позже. готовлюсь к экзаменам, времени практически нету, чтобы заниматься с машиной, едиственное что хотел спросить, под торпеду какую шумку нужно клеить, да и в принципе на весь салон... прост искать не хотел, да и темку хотел ещё Upнуть. в крации кто-нить напишите какую фирму выбирать и т.д.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #84 : 22 Июля 2013, 23:30:44 »
лето уже подходит к концу, а я ещё не сделал ни одной записи. ну в общем на сегодняшний день я владею машиной полностью перекрашенной, переваренной, с обработанным кузовом, осталось только пролить короба внутри, проклеил уже крышу, стойки, водительский пол и рядом пассажирский, заменено масло в коробке, перебраны ШРУСы, стоят новые пыльники, заменены сальники на полуосях (посадил на герметик), заменены рулевые тяги, шаровые, сайлентблоки, прокачаны задние амортизаторы, заменены резинки, осталось только поменять резинки которые соединяют балку с кузовом, надо заменить масло в двигателе, купить новую резину, покрасить ржавые диски хотя бы обыкновенной краской, собрать весь салон, и получить права ещё)) а если чесно я уже устал от сборки, легче было купить свр за 90к с достойным кузовом,  с гуром, кондеем, с эсп и т.д., а по цене он обошелся также, как и мой москаль.
и ещё одна проблема возникла, на первом цилиндре свечка выкручивается туго, и видно что сжирает резьбу, от 1.5 головка подойдет на 1.7 или же отдавать в мастерскую чтобы расточили и втулить бронзовую втулку
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 23:34:16 от Vadik 337 »
« Ответ #85 : 23 Июля 2013, 22:30:48 »
👍 +10050
дешевле и проще врезать втулку не снимая головы.---темы есть на форуме.
но по уму нужно снять голову и врезать втулку.
если есть нормальная голова, то можно ставить.
всё зависит от желания.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #86 : 25 Июля 2013, 00:12:55 »
клеил сам, результатом недоволен, время покажет как проклею второй слой и соберу весь салон
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 00:33:24 от Vadik 337 »
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #87 : 25 Июля 2013, 00:33:38 »
теперь думаю как проклеивать двери, есть рулон герлена, стоит ли им клеить да и вообще как проклеить двери, внутри двери сколько достану или же просто дырки заклеить?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2013, 00:36:28 от Vadik 337 »
« Ответ #88 : 25 Июля 2013, 07:16:38 »
сколько достанешь, да там впринципе если изловчиться, то всё можно заклеить внутри, а уже потом снаружи цельным листом. фото в интернете есть.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #89 : 24 Сентября 2013, 22:03:37 »
Оффлайн Vadik 337
Оффлайн Павел Чернояров
« Ответ #91 : 24 Сентября 2013, 23:19:10 »
молодец !глаза бояться руки делают !вот и я хочу свой космич так же сделать !но у меня ваз двиг !рено лежит в гараже !буду ставить улетный двиг ваще!вот   как то так
  • 214100 СВВ 98
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #92 : 25 Сентября 2013, 02:08:26 »
везет, а у меня уже бюджета нету чтобы поставить рено, устал уже, пора кататься.  В планах занижение, тонировка, музыка и замена сцепления и задних ступичных подшиПников, а также покрасить диски в белый цвет и купить резину
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #93 : 29 Октября 2013, 23:10:16 »
 И так, 25 октября я получил водительское удостоверение, оформил страховку, прошел техосмотр, и вот уже как 2 день катаюсь на своем москвиче. Что меня не радует:
1-сильный гул и шум с задней части автомобиля(требуется замена ступичных подшиПников)
2-при переключении передач со 2ой на 3ю при скорости 40 км.ч появляется скрежет когда вкл 3ю скорость(требуется замена сцепления)
3-датчик температуры двигателя глючит, а именно на месте работает норм, прогрелась машина и на ходу от тряски он отключается и едешь получается в слепую, не зная на сколько градусов разогрет двигатель, но вот сейчас опять начал работать(плата теплая), или плата очень сильно нагревается, либо на датчике нету массы, завтра посмотрим что и как
4-нужно срочно установить БСЗ
и в заключении, двигатель 1.7 довольно хорошо едет, конечно не сравнится с рено, но в гору на 3 едет отлично и набирает скорость уверенно, сегодня убедился в этом, жигули 2106 не догнала
ну и теперь по мелочи надо поставить задние родные москвичевские пружины, а то зад очень сильно задрат(пружины стоят с жигулей 2104 с передка), нужно затонировать тонировочной пленкой, не в хлам, а так, чтобы ночью мог еще ориентироваться когда едешь задним ходом и нужно поставить какой-нибудь мафон, а то телефон слишком быстро разряжается
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #94 : 30 Октября 2013, 22:38:50 »
ребят, нужна помощь, вообщем, как я уже сказал на ходу отключается датчик температуры на приборке, завел на месте, все работает, поехал, работает, как двигатель нагрелся, он отключается, что смотреть? предохранители на месте, уже ставил 2 других рабочих приборки, не пашут, возможно у меня перебитый провод, но все-таки на месте он же пашет иногда. Может быть реле навенутое какое-то, в пробке вентилятор срабатывает и работает очень долго иногда
Оффлайн Серж2335
« Ответ #95 : 03 Ноября 2013, 19:32:27 »
у меня первый Мося такой же был, даже цвет одинаковый,я его восстановил,и продал, купил себе святогора!!удачи тебе в ремонте, и молодец что не отступисля от Москвича,меня так же отговаривали, и сейчас отговаривают но я всех шлю далеко!!!! 👋 😍
  • Москвич 214145, 1999г.в, двигательf3r-272
Оффлайн Серж2335
« Ответ #96 : 03 Ноября 2013, 19:35:38 »
у тебя скорее всего датчик сдох,он нагревается, и отключается!!!!либо посмотри саму стрелку на комбинации...у меня была такая хрень,, я датчик заменил,и провод от него до приборки кинул новый, в обход ЧЯ 🍺
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #97 : 04 Ноября 2013, 21:54:47 »
поменял датчик и все заработало, сегодня отогнал своего москвича в кочубеевку на обработку кузова(деври, пороги, крылья), впечатления от поездки так себе, 7 лет стояния дают о себе знать, шум в салоне просто капец, идет посторонний звук с переднего левого колеса, наверное подшибнику мандец, задние уже поменяны, 140 идет не напрягаясь, дальше смысла не было топить, везде же камеры, отец убьет если узнает, буду менять задние пружины на сток, стоят жигулевские, тупит карбер, нужна норм регулировка, также нужно поставить бсз. В четверг заберу машину, соберу салон, потом на 2к куплю виброшумоизоляцию STP Gold, проклею двери, потом нужно ставить хоть какую то музыку, телефон оч быстро садится, ну как то так. как заберу, сделаю фотоотчет, посмотрите как с пистолета обработали. В планах ренодвигатель, 1.7 маловат, тупой на разгон, и тарахтит, как будто ключ гаечный там забыли.
« Ответ #98 : 04 Ноября 2013, 22:19:24 »
сначала шумят , потом антикорят ))) на антикор ШВИ не ложится((( са завтра погоню к Vrot-у на ШВИ, а потом уже ка кпрокину провода нужные в двери, тогда и антикор!
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #99 : 05 Ноября 2013, 08:08:51 »
днище у меня обработано с обоих сторон, днище проклеил, а вот обрабатывать от будет низы дверей, так что сверху дверь останется нетронутой
