Автор Тема: Вторая жизнь AZLK 2141  (Прочитано 20791 раз)
Оффлайн Vadik 337
Когда есть желание человека не остановить 😀 Удачи в работе 😀
спс
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
диски скорее всего с ауди, наверное на R15...
вот почитай...
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.300.html
есле есть желание поставить ускопрофильную резину, то можно брать на  R16 диски...
Оффлайн Schumi
Это обычные "Евро диски": https://images.yandex.ua/yandsearch?stype=image&lr=143&noreask=1&text=%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%2014%204*108
В зависимости от магазина такие можно подобрать от Ауди, а можно найти такие которые позиционируются, как москвичёвские: https://www.eurodisk.kiev.ua/spravka/azlk.php
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Это штамповка c цитроена https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22043.20.html
Оффлайн Vadik 337
нужна помощь, я не могу найти водительскую дверь. моя снизу гнилая, желательно найти б.у. в хорошем состоянии, может у кого-то завалялась...
Оффлайн zakoh_metpo
  • Москаль
Я сначала тоже думал переваривать свой второй москвич, денег брали 30к, попал в аварию эта гниль развалилась полностью, без возможности восстановления, повело абсолютно все, гнилое тоже все и в хлам, через полтара месяца нашел себе москвич с практически нулевым кузовом, сейчас его свапаю, рено двиг, коробка 4.22, гур и много плюшек разных, думаю бомбу делать))
  • Москвич - Святогор (214122), 2000г.в. F3R, ГУР, Lucas, ЭСП и т.д.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/zakoh-metpo/ - Я на драйве.
https://www.autocutur.ru/ - Профессиональная обклейка машин виниловой плёнкой, Тонирование (Стекла, Оптика), Шумоизоляция, Удаление вмятин, Шиномонтаж, Полировка и многое другое. м.Бауманская, Ул.Бакунинская, д.14.
Оффлайн Sanekh233na
поищи может у кого завалялась) У нас в регионе хорошие есть но тебе пересылать надо 😀
Оффлайн Vadik 337
Re: Вторая жизнь AZLK 2141
« Ответ #67 : 22 Августа 2012, 23:09:51 »
с каждым разом, приходя посмотреть на проделанные работы над машиной, я все больше охреневаю, вот собственно как и сегодня и у меня первое слово "ебаааась", короче смотрите фотки
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 20:32:36 от Vadik 337 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #68 : 22 Августа 2012, 23:44:28 »
неплохо получается хороший сварщик. я бы советовал еще посмотреть рамку лобового стекла. больное место москвича. когда она протекает сильно гниют полы в машине. и стык моторного щита за печкой.
Адвокат
Оффлайн Riko74
« Ответ #69 : 07 Сентября 2012, 21:23:10 »
с каждым разом, приходя посмотреть на проделанные работы над машиной, я все больше охреневаю, вот собственно как и сегодня, зашел во двор, закрыл калитку, поворачиваюсь и у меня первое слово "ебаааась", короче смотрите фотки
чет я загнался... Это профнастил? Или ты нашел оригинальное нульцевое днище?!
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2012, 21:30:24 от Riko74 »
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #70 : 10 Сентября 2012, 18:33:04 »
это заводское днище, загрунтованное в 2 слоя
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #71 : 23 Сентября 2012, 23:22:52 »
закончились кузовные работы, космич стоит во дворе и ждет маляра, вчера прокачивал с папой тормоза, все как по книжке, скажу что задние нормально прокачались, а вот передние не получается, один воздух, трубки все меняли, может где-то воздух сосет, короче с тормозами большая проблема, может лукас поставим, время покажет, а вот сегодня после всех кузовных работ хотел завести, так как машина была в перевернутом положенни, то соответственно масло просачилось в карбюратор, а затем и в воздушный фильтр, хотел снять карбюратор, но не получилось его с места даже с толкнуть, походу новая прокладка дает о себя знать, держит хорошо, вообщем прикрутил все гайки на место, поставил на место тросик газа и подсоса, начал качать бензин, а насос не качает, обходится, сел в машину, начал проворачивать ключ, а замок заржавел, надо или менять или смазывать, ключ провернулся после 2 минут моих мучений,получилось провернуть, прокрутил стартером, потом пошел прокачал грамм 300 бензина чтобы весь мусор с нового бензопровода вышел, потом поставил шланг на место, и со второй попытки завелся, поработал минуту и дым повалил, сначала думал что что-то закоратило, сразу заглушил и с аккумулятора клейму снял, дым выветрился, но ничего не горит, походу масло начало выкипать с коллектора, ну пока что дела обстоят таким образом, фотки сделаю попозже.
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #72 : 27 Сентября 2012, 23:44:58 »
вопрос ко всем, если поменять чя старого образца на чя нового образца от святогора, то что нибудь придется перепаивать? или можно поставить и все будет работать как и прежде.двигатель уфа 1.7,  а у святогоров в основном f3r,  то мой двигатель будет вообще работать?
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #73 : 27 Сентября 2012, 23:54:45 »
На уфе паять ничего не надо!
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #74 : 28 Сентября 2012, 00:04:12 »
спс, осталось только найти, купить и переставить, а также тормоза прокачать и покраска
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #75 : 02 Октября 2012, 18:39:22 »
что вы посоветуете: покурать LUCAS (ГТЦ+ВУ+проставку) б.у., или новый стоковый ГТЦ и ВУ, за туже цену, что и лукас
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #76 : 02 Октября 2012, 18:44:05 »
Лукас купить и заказать рем комплект резинок через экзист на него за 200р сесть дома и перебрать резинки и будет тебе новый лукас считай
Называется     Seinsa D1411 Ремкомплект ГТЦ
Себе так делал когда покупал лукаса,езжу уже 2 с лишним года без проблем
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 18:45:58 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #77 : 02 Октября 2012, 18:46:29 »
бу лукас!
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #78 : 14 Октября 2012, 23:53:40 »
сегодня снимал торпеду, т.к. машина на покраску готовится, ну и делать нечего было, поставил старую проборку АЭП, завел и тахометр работает, а ставлю RAR, тахометр не пашет, все дорожки целые, я собирался ещё подсветку доделать, стрелочки светящиеся, зеленое напыление убрать, а тут облом получился 🤦‍♂️, но RAR приборка работала, а вот после 3х лет простоя в гараже перестала работать, что подскажите...
Оффлайн Женёк50
« Ответ #79 : 15 Октября 2012, 00:00:02 »
если шестой мотор то помойму нельзя подлкючить раровскую приборку
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
