Автор Тема: Отрубилось пол-панели приборов. Где можно контакты почистить?  (Прочитано 2539 раз)
Оффлайн BAC9_ASS
Не работает указатель работы поворотников, вольтметр, датчик уровня топлива. еще может что-то сдохло. Также перестала работать печка.
Скорее всего где-то контакты окислились, где их почистить можно?
  • М2141, двигатель 2106, год 1995, цвет серо-голубой
Оффлайн Suigetsu
Предохранители 4 и 5 проверь для начала.
Оффлайн BAC9_ASS
Проверю, но врядли они
Оффлайн Suigetsu
Если ЧЯ старого образца - может просто предохранители плохо контачат.
И вообще, электросхему в зубы - и проверять нужные цепи при помощи вольтметра или контрольной лампы.
Оффлайн BAC9_ASS
вопрос то не в этом. мне просто нужно знать, где контакты можно почистить
Оффлайн Suigetsu
Почисти все контакты на ЧЯ и приборке. И проверь/пошевели предохранители 4 и 5. Может и чистить не придётся. Все эти потребители висят на разных клеммах, маловероятна порча именно их клемм на ЧЯ (разъёмы X1, X2, X3)
Оффлайн chelSt0rM
на старых проводках (у меня 98года 41й)
на регулятор оборотов печки шел один провод "+" и от регулятора три провода прям в печку, там сопротивление стоит
часто пропадали скорости, первым делом проверил +, подключил к нему лампочку 55ватт, чтобы проверить мощность тока, далее просто зачищал шкуркой контакты, и вуаля заработали все режимы
про полприборки
на приборке две клеммы, если одну снять, полприборки отключится, проверь, мб банально выпала клемма
Оффлайн BAC9_ASS
это надо снять ее и под ней будет?
Оффлайн chelSt0rM
если торпеда родная, да, снимай верхнюю панель и увидишь на приборке
Оффлайн BAC9_ASS
спасибо!
Оффлайн BAC9_ASS
Сегодня перестал работать гудок, но заработала печка. Ненавижу москвичевскую электрику!
Оффлайн exterminator
а в вазах или иномарках лучше? тут как раз все просто, а вот в жигулях ппц напутано и навешано проводов. в иномарках ппц сколько электрики... так что подумай еще раз 😀
кажись у тя чето выпадает где-то 😀 Смотри колодки ЧЯ
