Автор Тема: Срочно нужна помошь  (Прочитано 1595 раз)
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
Срочно нужна помошь
« : 16 Октября 2011, 19:05:28 »
бесследно испарилось масло залитое в движок два дня назад и следовательно провернул вкладыш!!
итак по порядку
два дня назад менял масло фильтра и т.д.
промыл промывкой залил лукойл супер все ништяк все хорошо но!
сегодня пошел непонятный стук из движка проехал с этим стуком потихонечку километра 4 стук все сильнее и сильнее
залез в интернет и судя по видео на ютубе и всему подобному пришел к выводу что провернул вкладыш
причина-масло удивился очень сильно почему давление не горело?
куда делись 4 литра масла за два дня?? следов нету ни на движке не на зашите все сухо красиво мотор тащит будь здоров что случилось не пойму??
насколько сложно будет вылечить движок куда кидаться за что браться??
зы: машина остыла завел (без масла) стука нет. есть шанс что залью масло и все станет нормально или всетаки лезьть в движок??
  • святогор 214145
Оффлайн exterminator
Re: Срочно нужна помошь
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 00:09:23 »
хм, чет мне кажется что просто кто-то мало залил или щуп не достает. проверь на другом узаме свой щуп.
конечно вариант что течет задний сальник КВ и все вытекло, но почему не вытекло до замены масла?
и кстати лампочка масла горит на заглушенном моторе?
на сколько я знаю если провернет вкладыш то клин будет сразу. Куда денется вкладышь если там зазор мизерный, а вкладыш имеет толщину 0.5мм ?
Оффлайн Xuligan
  • моя сказка
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 02:51:53 »
движка ф3р масло залил ро уровню!! утром буду искать место утечки я думаю что 4-5 литров не могли безследно покинуть движок!!
  • святогор 214145
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 19:23:20 »
Так ты пробку поддона отворачивал или нет? Может масло всё таки там?
Я когда криво поставил задний сальник КВ, масло кидало так, что за километр забрызгало днище, задний бампер и даже немного стекло. Из мотора при этом вытекло меньше литра.
А потерять бесследно 3 литра, это интересно.
Правда в силе?
