Автор Тема: Можно ли заменить маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ?  (Прочитано 11580 раз)
Оффлайн Zharik40rus
Настал момент замены маслосъемных колпачков подскажите как без снятия гбц заменить их? мотор 1,7
  • 1999год,святогор 1,7
Оффлайн КРИОМАНТ
А они есть ли? Поршень в положение ВМТ, рассухариваешь клапан, меняешь, засухариваешь клапан. Всё.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн chaika
Рассухарить не получится, клапан провалится вниз, упадет.
Говорят надо поршень вниз, в свечное отверстие веревки много запустить, поршень поднять, и делать дело,потом веревку вытащить (если конец оставил, а не впихнул все в цилиндр 😁 ).
Сам такое не делал, но москвичеводы говорят что первый трудно , а остальные уже быстренько меняются.
Ну и сам бы такого не делал, снял бы голову, делов то.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Про веревку спасибо! Буду иметь ввиду 😀 Но все же лучше скинуть голову, заодно и направляйки проверить, клапана почистить.
Оффлайн КРИОМАНТ
Куда он провалится, если поршень будет в положении ВМТ?
А вообще, лучше так
и перепретереть, в случае чего
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн igorviv
  • бывает)
а коромысло даст клапан рассухарить?
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн КРИОМАНТ
Его в сторону можно сдвинуть. Что б было совсем удобно, можно распредвал вытащить. Тогда и клапана не загнуться и коромысла можно в сторону спокойно двигать, распредвал не круча.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Zharik40rus
а какой рассухариватель подойдет
Оффлайн Falcon689
ИМХО легче снять голову чем мучится сдвигая коромысла и вытаскивая РВ. Заодно клапаночки притереть.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
Оффлайн Е
воздух подайте в цилиндр (из компрессора) через свечное отверстие...и меняйте спокойно...
  • иномарка
  • Карма: 325
осталось найти компрессор.
или только у меня его нет в гараже?
Оффлайн Е
  • иномарка
Оффлайн ту 134
с этого  места  поподробнее  можно 🤯
  • M2141
Оффлайн Suigetsu
Всё просто. Есть специальные штуцера, с резьбой как у свечи.  Через него подаётся воздух в цилиндр и держит клапана.
Оффлайн Е
АБСОЛЮТНО ВЕРНО
  • иномарка
Оффлайн Zharik40rus
все решилось снятием ГБЦ и заменой маслосъемных. всем спасибо
