Автор Тема: не горит ближний свет  (Прочитано 15879 раз)
Оффлайн chelSt0rM
« : 17 Октября 2011, 09:04:36 »
включаю зажигание,включаю габариты, горят, включаю ближний, реле щелкает, а ближний не горит!
предохранители целые, лампочки целые (специально проверил), дальний горит как положено
где искать причину?  >😕
Re: не горит ближний свет
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 09:18:25 »
Варианты - проверить клеммы, заменить реле, прозвонить проводку
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 10:29:42 »
попробовать другую лампочку. и все таки проверить преды - они могут не контачить.
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 11:16:36 »
нашел причину, выдернул реле, а оно изначально 5контактное, 87а откусан, выдернул соседнее, там тоже откусанное, поменял их местами,обогрев работает, а свет не горит...заменил на следующее 4хконтактное от вентилятора все заработало... и вентилятор пашет и свет горит  🤦‍♂️ мистика...
тему закрыть 🤩
Оффлайн Kotyara
« Ответ #4 : 08 Апреля 2012, 21:08:08 »
Проблема та же, но замена реле не помогает. Дальний свет впорядке, габаритов у меня нету. Кнопка работает, т.е. электричество с нее выходит, но до предохранителей не доходит. Может быть дело в подрулевом переключателе (ближний/дальний/поворотники)?
« Ответ #5 : 09 Апреля 2012, 01:22:50 »
ближний имеет очень длинную цепочку, там чето (могу напутать по памяти) замок, подрулевой (левый), кнопка габаритов, кнопка фар, реле в ЧЯ, предохранители в ЧЯ, лампы.
Хотя может сначала кнопки, а потом подрулевой.
Реле щелкает? Видимо нет..
Все остальное работает? Возьми у кого-нить подрулевой - чего там перекинуть его - 4 винта в кожухе руля.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #6 : 09 Апреля 2012, 01:38:54 »
Как я понял там идет как-то так: Кнопка габаритов - замок?- кнопка фар - подрулевой - ЧЯ - Лампы.
Подрулевой буду смотреть завтро, думал там предохранитель прост сгорел, пришел менять когда уже темнело, так бы проверил сразу, хотя ставил новый переключатель ровно год назад)
Все остальное- проверил все лампы фонарей и дальний, все впорядке. Передние габариты не проверю, их немного нет)
« Ответ #7 : 09 Апреля 2012, 08:58:41 »
берём кусок провода, один конец на +12, другой в ЧЯ на :
Ш4\12 реле если не щелкает, то кранты цепям в Чя или самому реле.Если щелкает, смотрим подрулевой.контакт 56в, при вкл ближнего на нём должен быть +.
56а - дальний +
на Чя дальний приходит в Ш4\2
преды на ближний- 15 и 16
на дальний 13 и 14
 если верить странице 168 из камасутры.
Оффлайн Kotyara
« Ответ #8 : 09 Апреля 2012, 16:17:10 »
спасибос всем. В моем случае все оказалось элементарно, но как-то странно. -___- Подрулевой поменял-ничего, достал лампочку, на всякий, из фары- подергал контакты- ничего, стал вставлять оратно- бздынь - загорелась. Потом снова погасла, постучал ею об фару- заработала. Лаадно.. Правой лампочкой пришлось стучать дольше, но в результате загорелась и она. Никогда бы не подумал, что могут одновремнно пропасть контакты в 2х фарах, и именно на ближнем свете....
Оффлайн женек79
  • дорогу комсомольцам!!!
« Ответ #9 : 09 Апреля 2012, 17:54:22 »
меняй лампы-это проблема в перегоревшей лампе(спираль в обрыве).если проблема в контакте его надо просто пошевелить а когда стучишь нить ззацепляется и светит.на всякий случай проверь зарядку-если перезаряд лампы быстрей перегорают.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 18:01:25 от женек79 »
  • 2141 1.8л бежевый.ву и гтц рено.чя 2114.стартер 402(редуктор)дворник калина
« Ответ #10 : 10 Апреля 2012, 15:10:57 »
Много проблем из-за ничего последнее время описываются. А тем не менее всего то надо было обзавестись 3ёх Вт. контролькой, уж от скольких головных болей она спасала, не сосчитать!
ИМХО, проще тупо тыкнуть в пару мест лампочкой, чем ждать дня три на форуме. пока кто нибудь соизволит догадаться в чем же у вас проблема ))))Особенно учитывая тенденцию ухудшения качества комплектующих.Когда не гореть может даже новая лампочка...
Оффлайн женек79
« Ответ #11 : 11 Апреля 2012, 22:48:13 »
а еще капотом сильно хлопнул и свеже поменяные лампы в мусор-это чаще на таз2110 или багажник на2115(если пружины недержут) 😁
