Автор Тема: Проблема с электрикой...  (Прочитано 1706 раз)
Оффлайн TSoD
« : 17 Октября 2011, 14:02:41 »
Пару дней назад в дождь начались проблемы с электрикой...
Сперва начались проблемы с дворниками начали останавливаться в разных местах стекла то по середине хода то в самом верхнем положении. вкл/выкл рычагом дворника ничего не давало дворники не двигалась через некоторое время езды они опять начинали работать(еле доехал до дома на аварийке). Ну думал дождь сильный вода залилась куда нить. Но дожди кончились а проблемы остались.
При очередных дождях стало хуже дворники опять так же застревали, но после его включения еще начало отрубать приборку фары и поворотники работали исправно При включении аварийки датчик топлива и др стрелки тоже подрагивали в такт релюшки аварийки.  Через пару дней в сухую погоду во время езды(дорога ровная без ям просто крутой поворот был) не с того не с сего отвалилась приборка (ни поворотники ни дворники не трогал в этот момент) шевелил фишки на ЧЯ особо не помогало через некоторое время включалась на некоторое время но при включении поворотника опять отваливалась приборка. После некоторого времени теребения ЧЯ завелся и о чудо включилась приборка, доковылял до работы на аварийке.
и вот жду советов куда залесть и чего смотреть... (ЧЯ и провода сухие...)
  • 2141-22 1999г УЗАМ 1,7
Оффлайн Зариф
Re: Проблема с электрикой...
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 14:19:45 »
Смотри массу!!!!!!!! У меня она у левой ноги на перегордки около двери! у меня была такая же история почистил затянул все в норме еще можешь посмотреть за приборкой на стенке между подкапотным пространством и салоном там тоже есть масса! Пока больше идей нет!!!! ПОЛЮБОМУ     МАССА!!!!!!!!!!
  • Реногор ДОСТОЙНОЕ АВТО!!!!!!!!!!!!
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 14:24:25 »
Ну где логика та? Чя то может и сухой, сверху.. а внутри? и снизу где колодки... поверь там может быть водяная дорожка, вот все и глючит.
ну и массу проверь.
Оффлайн TSoD
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 12:15:32 »
ЧЯ полностью сухой и под ним тоже все сухо (снимал ЧЯ и перетряхивал все котакты, особо результата не давало)
новые симптомы болезни на холодную идет перезарядка акума на 2-3мм уходит в красную зону, при вкл габаритах, фарах, магнитоле, обогреве заднего стекла.
Ехал сперва нормально минут 10-15 потом выключилась опять приборка (и на этот раз еще и поворотники отказали) при включении поворотника налево. До этого включал(до этих 10-15мин) поворотник и направо и налево было все в порядке.
Приборка имеет непонятное свойство самопроизвольно после этого отруба, включаться через некоторое время езды... заметил что иногда это происходит при включении вентилятора двигателя иногда и без...
После того как вкл приборка зарядка еле еле идет на повышенных оборотах(стрелку лихорадит 2-3 мм в каждую сторону от границы бел/жел ) а на ХХ идет разрядка ~7мм от границы
Плохой контакт врятли... т к езжу каждый день по брусчатке и ничего не отваливается пока еду по ней.
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 13:14:53 »
замок зажигания,
масса под приборкой
вынимать плату ЧЯ и все просматривать и прозванивать.
Оффлайн м377
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 16:31:56 »
На днях появилась проблема. Моргание фар, тусклое свечение габаритов, отказ приборки и т.д. и т.п.
Почистил контакты на ЧЯ, прозвонил, поменял кнопки, подрулевой, результат - ноль.
Почистил массу под приборкой что-то стало по лучше. Заменил выключатель массы, и о чудо все стало работать.
Так что проверь массу под приборкой и выключатель массы (если такой есть, себе ставил сам).
  • м214122, г.в. 1995 цвет "НАРВА" дв. УЗАМ 1,7
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 18:48:39 »
еще бывает глючит сигнализация  🤦‍♂️   🤦‍♂️
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 06:28:02 »
Ребят,помогите по такой же проблеме: дело в том, что вчера ехал в город, все работало исправно, а потом попал в густой туман, видимость буквально метров 10 с натягом (ни разделительной полосы, ни обочины не видать), проехал по этому туману километров 10, припарковался у дома. до этого момента все работало исправно! через минут 10 вышел, завел машину, а она работает с перебоями, дергается...подумал что бензин кончается, но нет, ТАКОЕ ДЕЛО:
на заглушенном двигателе все работает исправно, как ток поворачиваешь ключ, вместе с БС загорается левый поворотник, глохнет БС - тухнл и поворот! когда заводишь машину, поворот опять загорается, включаешь лев. поворот - контролка загорается, после секунд 3-4 поворотник срабатывает, потом опять пауза секунда 3-5 + прыгает показатель уровня топлива, хотя провода что от этого датчика к ЧЯ идут я отцепил прям у ЧЯ. ЧЯ разбирал, всю ночь сушил, но не помогло((( фишки ЧЯ, подрулевое просмотрел.
подскажите что может быть и что сделать\заменить (((
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
