Автор Тема: Звонкий стук при торможении  (Прочитано 2629 раз)
Оффлайн Photo_graf
« : 18 Октября 2011, 12:00:28 »
Собственно появилась проблема. При торможении (на передаче и на нейтралке) где то спереди раздаётся одиночный стук. Довольно звонкий. На кочках не пробивает. Что это может быть?
F3r - хорошооо)))
Оффлайн strong
Re: Звонкий стук при торможении
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 23:32:31 »
Может штифты по вылетали, которые колодки держат...
  • 2141s, 1992
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 23:51:34 »
ВОЛГОСУППОРТа всё исключают.
Могут ли стучать шрусы? При торможении происходит ОДИН стук и больше, пока не разгонишься не стукнет. Т.е. Возможно это люфт на приводе. Верно?
F3r - хорошооо)))
Оффлайн андрей 13
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 30 Октября 2011, 00:44:05 »
Такая же байда , не могу найти и понять в чем дело....
  • Святогор, 1999г, f3r
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 07:35:54 »
втулки стаба на балке это.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 14:01:34 »
Это резиновые которые? у меня там полиуретан стоит. Надо заглянуть, мож треснул.
F3r - хорошооо)))
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 30 Октября 2011, 16:40:09 »
ага, они самые. у меня так было. и еще стаб какой стоит? у меня бился стаб о колокол коробки однажды, аж там выемку сделал хорошую.....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #7 : 30 Октября 2011, 18:17:30 »
Стаб реновский. Другой туда не поставить. Проточеный мм на 12-15
F3r - хорошооо)))
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #8 : 31 Октября 2011, 14:57:14 »
Сегодня звук принял новый характер. При торможении раздаётся не ОДИН "тук", а какое то многократное "тук тук тук". Может войти кто хочет?)))
F3r - хорошооо)))
Оффлайн gerar_05
« Ответ #9 : 07 Ноября 2011, 22:04:03 »
у меня была такая же байда, тоже олго искал, а потом чисто случайно наткнулся, у меня болты которые крепят подрамник, к которому стаб прикручен, к кузову разболтались, х подтянул проблема ушла
  • АЗЛК 214122, 1997 года, двигатель УЗАМ 1700
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #10 : 07 Ноября 2011, 22:36:14 »
Буду протягивать гайки и менять резинки
F3r - хорошооо)))
Оффлайн SerjiLo
« Ответ #11 : 27 Декабря 2011, 02:44:20 »
ну и как, помогло?
  • white SVR
