Автор Тема: взрыв в коллекторе  (Прочитано 2013 раз)
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
взрыв в коллекторе
« : 18 Октября 2011, 12:14:27 »
Юзал поиск, не чего подобного не нашел, сразу к теме
Было три раза легкий взрыв в пуском коллекторе, вылетают все резиновые заглушки на штуцерах, в итоге все штуцера на герметике, последний взрыв выбил последнюю живую резинку, куда копать что за беда!?, я так понимаю что пары газов воспламеняются при заводе создают давление и выбивают заглушки со штуцеров, пары на мой взгляд могут возникать при переливе форсунки!?
ах да постоянно троит двс, вчера заменил катушки зажигание провода, свечи все оригинал, все хорошо стало и на холодную и на горячую, проехал 60 км, опять затроил, снимаю  замененную свечу на 4-том цилиндре( менял три раза, засиралась за один день), вся черная опять!
это я к чему , могет это как то взаимосвязано!? 😍
Оффлайн Cbvfy
Re: взрыв в коллекторе
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 19:09:02 »
Это или зажигание, или впускные клапана не закрываются
  • 1999 М2141 Уфа
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 11:32:15 »
скорее всего у тебя клапану впускному кирдык пришел .
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 11:50:50 »
компрессия то в норме, скорей всего не они, вскрытие предварительно показало что уплотнительная резинка на форсунке приказала долго жить( вообще розочкой распустилась)
Оффлайн Khachim
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 23:31:10 »
Взрыв во впускном,может из за негерметичной форсунки(т.е. форсунка льет непрерывно),теперь,после того как заглушил двигатель,остаточное давление в топливной системе,просачивается через негерметичную форсунку в цилиндр,через открытый впускной клапан(если двигатель остановился на фазе впуска в этом цилиндре).Теперь при включении зажигания,искра проскакивает на всех цилиндрах(особенность системы зажигания), и происходит тот самый взрыв.А может и управляющий провод форсунки,замыкать на массу иногда,и соответсвенно опять же заливать цилиндр.В обоих случаях двигатель будет подтраивать.
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #5 : 20 Октября 2011, 01:42:21 »
подтверждаю...форсунки это...
а в момент включения зажигания, пробегает искра..
сталкивался с этим на зубиле...
кстати чем холоднее, тем больше шансов получить хлопок...и еще вырастают шансы получить сильнее хлопок...т.е. на морозе форсунки(ка) перестают(ет) вообще держать давление...
Оффлайн defender_zk
  • renault F3R
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 07:48:41 »
, все верно форсунка, переодели кольца уплотнительные, убрали подсос воздуха с дросселя, отключили рхх и все машина поехала, даже на 4-ех цилиндрах, рхх получается вообще лишняя запчасть  😁
т.к. при включенном рхх, провалы и троить начинает! =)
вот и думаю так поездить или раззорится на рхх, Пермская стоимость 3000р 😍
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 20 Октября 2011, 08:49:50 »
без рхх зимой не заведешь. Т.к. именно через него мозг регулирует обороты.
Заслонкой ты выставишь 800, а для прогрева надо 1200-1300
Проездной
