Автор Тема: F3R хуже стал запускаться  (Прочитано 3170 раз)
Оффлайн HORROR
Re: F3R хуже стал запускаться
« Ответ #20 : 17 Ноября 2011, 15:42:22 »
Читал где то на форуме  что может быть плохая масса у мозгов.
а где крепится масса у них ?
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #21 : 17 Ноября 2011, 15:43:00 »
сами мозги должны быть на кузове прикручены
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #22 : 17 Ноября 2011, 17:20:59 »
Ответ не верный. Жень вроде ты сам где то писал что масса мозгов находится под улиткой (впуском) прикручивается проводок, и мозги берут массу оттуда.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #23 : 17 Ноября 2011, 20:11:31 »
по моей проблеме может кто-нибудь ответить?
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #24 : 17 Ноября 2011, 21:31:20 »
Похоже на ДТОЖ
Проездной
Оффлайн exterminator
« Ответ #25 : 21 Ноября 2011, 00:28:04 »
RockMANN
почему все сразу на ДД грешат? ну как он влияет на работу машины? вы что все на дизеле ездиете?
в машину надо заливать 92 бензин, тогда ДД нужен бывает только при эксремальной езде.
как ДД влияет на пуск машины?
первое что влияет на расход топлива это датчик ОЖ и датчик темп. воздуха.
все остальное по большей части зависит от работы двигателя. Учитывая повышенный расход ты получаешь ухудшающийся пуск...
женек на 214145
мозгам ваще пох на крепление - 3 машины видел, где мозг неприкручен к кузову и просто болтается в нише. кстати площадка мозгов крашеная, и шпильки тоже - так что массы там не должно быть. если только ее там кто-то не сделал специально.
« Ответ #26 : 21 Ноября 2011, 00:30:42 »
RockMANN
женек на 214145
+1 к ко всему, только бензин 95 надо...  🚬
  • Карма: 65
« Ответ #27 : 21 Ноября 2011, 00:42:03 »
женек на 214145
по теме - возможно.
не по теме: ну да, только потом возникают темы типо "что-то брякает справа при езде по неровностям"
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн RockMANN
« Ответ #28 : 21 Ноября 2011, 01:24:16 »
яж написал что детонирует при движении, я лью 92 бенз, но раньше почему-то было норм
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #29 : 21 Ноября 2011, 20:15:48 »
Присутствие детонации не означает выход из строя ДД. А вот бедная смесь(в следствии неисправности ДТОЖ) как 1 из вариантов.
Если твой ДД из строя выйдет то твой двиг всеравно детонировать не будет. Т.К при неисправности ДД ЭБУ начинает сильно позднить зажигание.
Это же все в книжке есть, там где проверка датчиков!
Проездной
Оффлайн HORROR
« Ответ #30 : 21 Ноября 2011, 20:45:28 »
реле или замок зажигания
контактную группу заменил, и почистил и поджал клеммы в чя, все ок стало )
F3R ГУР Plaza...
« Ответ #31 : 22 Ноября 2011, 00:31:34 »
что значит "детонирует" ? если рено детонирует - выкини его и поставь другой, иба он уже труп.
