Автор Тема: F3R хуже стал запускаться  (Прочитано 3169 раз)
Оффлайн ANDREI90
« : 18 Октября 2011, 16:55:45 »
Всем доброго времени суток! Двигатель хуже стал запускаться, а именно не с первого раза, первый раз схватит, со второй попытки обязательно запустится.Скоростные и тяговые характеристики не изменились!  свечи стоят ни как в мануале , пару букв отличаются в номере свечей, может быть из-за этого?что ещё может быть?
  • Москвич214145, Renault F3R
  • Карма: 250
Re: F3R хуже стал запускаться
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 16:58:40 »
Померять давление топлива (как вариант, обратный клапан стравливает давление при стоянке и оно нагоняется при включении зажигания не полностью)
Датчик температуры ОЖ может накрываться
ну и заряд аккумулятора тоже сказывается на этом.
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 17:19:25 »
ЭБН так-то новый,давление померю, потому что такая проблема началась после его замены
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 18:00:04 »
Меняй белый датчик на корпусе термостата, у меня тоже самое началось, и расход ого го 😕 Уже заказал, едет..
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 18:10:51 »
какой у тебя расход стал примерно?
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 18:33:32 »
12-13 литров  😲
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 20:49:53 »
а этот датчик как можно проверить на работоспособность?вдруг это не из-за него, вроде с расходом всё в норме  у меня
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 21:03:19 »
В мануале есть как проверить ДТОЖ. Нужен мультиметр.
Проездной
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 10:33:56 »
какой фирмы насос, у меня новый 20мин проработал. ATS
Оффлайн ANDREI90
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 10:37:07 »
у меня от десятки,ну в смысле сам моторчик, фирма не помню.до этого такой же стоял, правда год только поработал!есть мысль, что из-за него, в выходные проверю давление в магистрали
Оффлайн RockMANN
« Ответ #10 : 16 Ноября 2011, 15:48:46 »
У меня аналогичная ситуация. Только заводится со 2 или с 3 раза на горячую, на холодную с 1 раза. расход стал поболее, и при движении, когда отпускаю педаль газа, то машина начинает дёргаться...+ ещё двигатель детонирует если тапку в пол давить, но это уже походу датчик детонации?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 16:40:58 от RockMANN »
Оффлайн Александр1266
« Ответ #11 : 17 Ноября 2011, 06:03:56 »
У меня аналогичная ситуация. ...со 2 или с 3 раза на горячую, на холодную с 1 раза....
совершенно другая ситуация, не находишь?
а автору темы задам традиционный вопрос: плюсовая клемма на аккумуляторе как выглядит?
« Ответ #12 : 17 Ноября 2011, 06:07:42 »
то есть, проблем не было, поменял=> появились. А зачем менял-то?
на время замены аккумулятор отключал?
Оффлайн HORROR
« Ответ #13 : 17 Ноября 2011, 13:07:24 »
не хотелось бы создавать новую тему, включаю зажигание загорается чек моторчик включается на 1сек потом гаснет чек, пробую завести стартер крутит реакции ноль, возвращаю в положение зажигание опять включается бензонасос на 2-3сек(чек не горит, выключаю замок зажигание и по новой). Так несколько раз, а бывает с 1 или со второго раза заводится. Летом не замечал подобного.
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #14 : 17 Ноября 2011, 13:08:02 »
не хотелось бы создавать новую тему, включаю зажигание загорается чек моторчик включается на 1сек потом гаснет чек, пробую завести стартер крутит реакции ноль, возвращаю в положение зажигание опять включается бензонасос на 2-3сек. Так несколько раз, а бывает с 1 или со второго раза заводится. Летом не замечал подобного.
реле или замок зажигания
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн HORROR
« Ответ #15 : 17 Ноября 2011, 13:09:40 »
реле которое под капотом коричневое ? если оно можно ли его на обычное заменить.
F3R ГУР Plaza...
  • Карма: 65
« Ответ #16 : 17 Ноября 2011, 13:11:10 »
да, обычное 4х контактное реле.
но я думаю что это больше замок....
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #17 : 17 Ноября 2011, 13:11:40 »
Бензин то в баке есть?
Оффлайн HORROR
« Ответ #18 : 17 Ноября 2011, 13:46:32 »
хоть полный хоть полупустой проблема от него не меняется
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #19 : 17 Ноября 2011, 13:48:54 »
Читал где то на форуме  что может быть плохая масса у мозгов.
