Автор Тема: Щелчки под капотом.  (Прочитано 1792 раз)
Оффлайн Nestor
Щелчки под капотом.
« : 18 Октября 2011, 21:24:08 »
Проблема заключается в следующем,после того как завел двигатель  начались непонятные щелчки,или стуки переодические,при этом спустя 10 сек,загорелась лампа генератора на щитке приборов ,а при снятии минусовой клеммы стуки пропадают,но двигать продолжает работать при снятой клемме.В чем дело не пойму.Прошу помочь в данной проблеме!(Двигатель ваз).
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн Nestor
Re: Щелчки под капотом.
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 19:15:20 »
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн exterminator
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 00:56:34 »
ну во-первых гена нужен, чтобы двиг работал и заряжал акб, то есть акб для работы движка не нужен.
во-вторых снятие клеммы на рабочем движке может закончится помиранием каких-нить частей электроники.
и че это за лампа генератора, поподробнее пожалста. у меня была уфа и 2 приборки на ней, а сейчас ф3р и на ней тоже нет лампы генератора. Разве что для ф3р есть датчик зарядки - лампочка с акб.
Оффлайн Nestor
« Ответ #3 : 20 Октября 2011, 09:52:17 »
Ну наконец то, ну хоть кто то отозвался,спасибо за ответ!автомобиль Ваз2101 "копейка" подруги, вот и там лампа зарядки  на щитке приборов,я думаю принцип то один,в Москвиче и в копейке.Не пойму в чём закономерность,когда массу снимаю стуки или щелчки пропадают(((
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
« Ответ #4 : 20 Октября 2011, 10:12:16 »
попробуй клеммы почистить, массу на кузове.
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #5 : 20 Октября 2011, 15:25:49 »
Вот и нет. На москвиче стоит электронный реле регулятор на генераторе. А на копейке ( по крайней мере  в родном исполнении) как и на шестерке, реле регулятор выносной (слева на брызговике стоит), а контрольной лампой управляет еще одно реле (справа). Если стоит реле регулятор еще родное венгерское (здоровое) или болгарское может оно щелкать, или та, что лампой управляет, например.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2011, 15:29:44 от igorviv »
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Nestor
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 20:48:03 »
Реле стоит выносное не родное  белого цвета плоское с красным диодом.
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 11:08:18 »
Либо гадать на кофейной гуще, типа проводочки подергать, почистить что-нить, либо определить что стучит ( копейка слава богу не феррари, все в шаговой доступности) и от этого плясать.
узам 1.8
Оффлайн Nestor
« Ответ #8 : 21 Октября 2011, 14:03:32 »
Данная неисправность появилась после регулировки клапанов.Мож задел проводок какой-нибудь?
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
Оффлайн Nestor
« Ответ #9 : 21 Октября 2011, 19:24:49 »
Неисправность обнаружена! 😁Проблема была с Реле Регулятором оно выдавало 15В,а от этого щёлкало реле контрольки.Хотя РР недавно менял.
АЗЛК 2141-00,ВАЗ1,6
