Автор Тема: Дурит Вентилятор сист охл.  (Прочитано 2669 раз)
Оффлайн Andrevip
Re: Дурит Вентилятор сист охл.
« Ответ #20 : 18 Июня 2013, 14:40:04 »
Ребята, а если при повернутом ключе зажигания соеденяю два контакта на клеме датчика (карлсона) , а он не срабатывает , но при этом реле щелкает.. куда дальше лезть.. предохранитель целый..    (что б не создавать тему отписал здесь... просто перестал срабатывать карлсон и начал поиски...)
« Ответ #21 : 18 Июня 2013, 14:45:46 »
Для начала можно слазить в габажник за новым реле. У реле бывает подгорают контакты. если замена реле не помогла, смотреть ЧЯ на предмет сгоревших дорожек. ну и сам карлсон проверить не будет лишним, может мотору хана.
Оффлайн Andrevip
« Ответ #22 : 18 Июня 2013, 14:52:51 »
понял, буду проверять! Спасибо! А то я в электрике профан  😲
Оффлайн Andrevip
« Ответ #23 : 21 Июня 2013, 23:10:35 »
Всё, поменял предохранитель, и реле.. и всё работает!Спасибо!!
