Автор Тема: Перезаряд  (Прочитано 2977 раз)
Оффлайн Cerber89
Перезаряд
« : 19 Октября 2011, 21:47:15 »
Началось все после ночной стоянки. Завел, стрелка убежала через красную линию.... 😡, включил дворники, они замотались как на последней скорости (я только на стекло брызнул). Убрал подсос, стрелка между желтой и белой шкалой, дал чуток газу, опять упала... Гена выдает 18-19в, аккум тоже самое и начинает кипеть уже походу... слышно что шипит жидкость. Подскажите чего смотреть пожалуйста 😍
ПыСы Есть видео этого всего безобразия. куда скинуть можно, если нужно конечно)
  • Святогор, 99, УЗАМ 1.7
Re: Перезаряд
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 22:10:25 »
видео на ютуб.
менять
вот это--интегральный регулятор напряжения(шоколадка)
сейчас в магазинах продают гадость, иногда люди меняют по пять раз, пока не найдут нормальный.
а где мерял напряжение на генераторе и чем?
должен выдавать 14-14,5 В, но не более этого значения на любых оборотах.
вчера проверил щетки генератора, прочистил контакты на Я112А
проблема была в моргании света на любых оборотах
время потратил 30мин, никаких инструментов сложных не использовал, просто открутил
зима пришла нежданно советую всем почистить
проблему решил
Оффлайн Cerber89
Re: Перезаряд
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 22:31:42 »
Мерил вольтметром на + как я понял)провод который прикручен короче от 18 до 19 плясал.... Спасибо попробую поменять, она и так новая в принципе, месяца 3 наверное....
Re: Перезаряд
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 22:37:53 »
нужно на аккуме померить, при заведенной машине.
потом окуратно отсоединить "+" от аккумулятора(при заведенной машине, лучше на подсосе) и померить еще раз на этом проводе отсоединенном(который приходит от стартера и генератора)
Оффлайн Cerber89
Re: Перезаряд
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 22:45:33 »
На акуме и так мерил при заведенной (клему не снимал вроди говорят плохо это)), выдал 18-19.... А еще спрошу, на фару сколько должно подаваться? снял фишку с лампочки померил там 12-12.5в ,это нормально?
Re: Перезаряд
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 22:48:10 »
на фаре мерял при заведенной машине или при заглушенном двигателе.?
Оффлайн Cerber89
Re: Перезаряд
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 22:51:34 »
При заведенной машине
Re: Перезаряд
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 23:01:43 »
впринципе нормально, т.к. другая фара светила и просаживала с 18 В до 12 В
нужно еще промерить на аккуме при заведенной машине и включенными фарами с дальним светом.
но первое дело поменять шоколадку, т.к. можно спалить аккум. срочно менять.
Оффлайн Cerber89
Re: Перезаряд
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 23:06:06 »
Ок, спасибо за советы!) А еще вопрос, фара правая работать перестала вообще.... сначала лампа просто перегарела (отражатели оплавлены, сняли срезали кусок на время), воткнул новую лампу, фара не хочет работать.... габариты, дальний горит.... ближний нет....  Напряжение как раз мерил на этой фаре
Re: Перезаряд
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 23:15:54 »
загадки у тебя.  🤔   🤔
какой кусок?
видать лампочки на 100 Вт  🤦‍♂️   🤦‍♂️ , нужно померять напряжение на контакте, который идет на ближний свет. еще может почистить подгоревший контакт на самой клеме ближнего света(куда втыкается лампочка), может там првода подгорели в фаре, все нужно смотреть.
Оффлайн Cerber89
Re: Перезаряд
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 23:20:16 »
Верхний кусок отражателя))прямо над лампой, а то там уже такая сосулька свисала) Лампы по 65/55в. Просто работать она отказалась имеенно после снятия и установки фары на место...
Re: Перезаряд
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 23:27:00 »
надеюсь руками фару никто не трогал.
при мощностях лампочек 65/55Вт, не должен плавиться  отражатель, может криво стояла лампочка.
то есть работала, потом ты ее снял-поставил и все, отказала работать.---могла перегореть(плохая лампочка), если посмотреть на лампочки, то они обычно сами себя переплавляют, и на стекле видны поплавленные края стекла и касание о нить накаливания лампочки.
меняй на новую и не трогать лампочку, просмотреть провода в самой фаре.
Оффлайн Cerber89
Re: Перезаряд
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 23:37:38 »
Не написал к сожалению) Лампа перегорела как раз до снятия... Из-за этого и резали отражатель, поставил другую лампу и все) ничего не горит...на лампе была именно пластмасса от отражателя, она не первый раз уже перегорает из-за этого
Re: Перезаряд
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 23:50:52 »
а левая горит нормально, фара??
может и новая из-за этого перегорела. или просто перегорела.
может стоит на разборке нормальные фары купить, или по интернету купить б/у или новые.
Оффлайн Cerber89
Re: Перезаряд
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 23:54:40 »
горит левая, сам факт просто в том, что лампа в негорящей фаре нормальная 100%!!! Фары то я куплю потом, вопрос как быть сейчас) водительская не регулируется и светит на 2 метра максимум наверное... ехать не реально просто, особенно если встречки и с ксеноном каким нибудь)
Re: Перезаряд
« Ответ #15 : 20 Октября 2011, 00:01:41 »
как не регулируется?? сами поломали?? с завода регулируется.
как посмотреть и попробывать поченить, мы уже обсудили.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 00:29:46 от sanekyoo »
Оффлайн Cerber89
Re: Перезаряд
« Ответ #16 : 20 Октября 2011, 00:13:01 »
крутилка вверх низ на месте крутится, так было еще до снятия... Спасибо еще раз за советы) попробую на досуге  😍
Re: Перезаряд
« Ответ #17 : 20 Октября 2011, 00:18:15 »
проще поменять фару, я конечно снимал стекло и ремонтировал, но если есть возможность, то поменять фару.
Re: Перезаряд
« Ответ #18 : 25 Октября 2011, 00:44:19 »
посмотри сами провода в фаре, я обвел кружком "1" и "2"
дальше просмотри в ЧЯ разьемы Х5 и Х6, их я тоже обвел.
там не должно быть нагара и подгоревших контактов
дальше еще раз просмотреть провода или прозвонив, только отключив акум от сети.
на левой фаре минус-корпус коричневый №3 на разьеме
на правой фаре минус-корпус черный №2 на разьеме.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2011, 01:04:38 от sanekyoo »
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Перезаряд
« Ответ #19 : 25 Октября 2011, 09:59:45 »
Если после снятия и установки фары перестала работать проверь  провод на массу,
скорей всего забыли прикрутит.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
