Автор Тема: датчик топлива  (Прочитано 2712 раз)
Оффлайн Skipper
датчик топлива
« : 20 Октября 2011, 16:29:11 »
помогите, пожалуйста, разобраться с датчиком топлива. проблема заключается в том, что при включении зажигания у меня стрелка датчика топлива показывает полный бак. подскажите что мне делать?
  • АЗЛК 214122 2000г.в., дв. f3r, bmw дворники и т.д.
Оффлайн Олег 4891
Re: датчик топлива
« Ответ #1 : 20 Октября 2011, 16:33:23 »
Купить новый датчик и установить его в бак. В базарный день цена ему 100руб.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: датчик топлива
« Ответ #2 : 20 Октября 2011, 16:35:18 »
Клемма отвалилась или отгнила или обрыв в самом датчике. Лучше действительно купить новый, стоит не дорого.
Оффлайн Zlovianin
Re: датчик топлива
« Ответ #3 : 20 Октября 2011, 16:40:15 »
от чего опдходят? нужен на реногор, без трубки подачи топлива в карбуратор
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Re: датчик топлива
« Ответ #4 : 20 Октября 2011, 16:46:18 »
взять с трубкой, трубку запаять.
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн Zlovianin
Re: датчик топлива
« Ответ #5 : 20 Октября 2011, 16:57:56 »
это не наш метод. в гараже лежал реногоровский родной, без трубки. вроде от волги подходят.
Оффлайн Skipper
Re: датчик топлива
« Ответ #6 : 20 Октября 2011, 18:38:26 »
пробовал - не помогло...
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: датчик топлива
« Ответ #7 : 21 Октября 2011, 14:57:57 »
берете обычный от АЗЛК 2141.
трубку подвода глушите полностью, можете вообще отпилить ее и забить чопик.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: датчик топлива
« Ответ #8 : 27 Марта 2015, 13:05:59 »
здравствуйте. у меня такая же проблема появилось, но только после того как перегорела дорожка в ЧЯ. дорожка на раземе х8. запаял , блок поставил и при включении зажигания стрелка стала уходить вправо. может я где то не правильно соединил что? 🤔
P.S. а датчик позвонить можно. если можно то как?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 13:33:53 от Vitalik1 »
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн aleksandr34
Re: датчик топлива
« Ответ #9 : 27 Марта 2015, 14:54:27 »
Клеммы на датчике местами не перепутал? Я у себя проверял так. Снял с датчика поплавок, к рычагу поплавка привязал верёвочку опустил датчик в бак на место, включил зажигание тянеш верёвочкой вверх вниз и смотриш меняются ли показания датчика на приборке.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2015, 15:06:20 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: датчик топлива
« Ответ #10 : 27 Марта 2015, 15:43:09 »
Нет. не мог перепутать я его вообще не трогал. Честно даже не знаю как он выглядит.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: датчик топлива
« Ответ #11 : 27 Марта 2015, 17:14:59 »
А как вообще этот датчик меняется? бензин надо сливать?
Оффлайн vovandemon89
Re: датчик топлива
« Ответ #12 : 27 Марта 2015, 18:41:02 »
Нет
Оффлайн aleksandr34
Re: датчик топлива
« Ответ #13 : 28 Марта 2015, 06:08:22 »
В багажнике с левой стороны под ковром есть лючок, снимиш его и увидиш датчик. Если бак пластиковый он крепится пластиковой гайкой, если стальной там фланец с гайками.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 06:13:30 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: датчик топлива
« Ответ #14 : 28 Марта 2015, 07:52:09 »
спасибо. буду менять. я думал под машину залазить надо. 🤦‍♂️
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: датчик топлива
« Ответ #15 : 28 Марта 2015, 14:07:01 »
сейчас смотрел этот датчик, провода снимал, замыкал размыкал. ноль эмоций. как стрелка уходила в край так и уходит. 🤦‍♂️
Оффлайн EVS
Re: датчик топлива
« Ответ #16 : 28 Марта 2015, 14:22:20 »
Ищи коротыш на массу. В проводке, в ЧЯ, в приборке...
Так, даже по камасутре, показометр в приборке проверяется." Берём провод с датчика и замыкаем на массу. Стрелка показометра должна отклонится в право до упора."
ЗЫ. Второй провод на датчике таким же образом зажигает лампу аварийного остатка топлива.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2015, 16:08:17 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: датчик топлива
« Ответ #17 : 28 Марта 2015, 14:39:10 »
понятно буду искать. у меня тут ещё лампа ручника перестала гореть. может это как то связано?
Re: датчик топлива
« Ответ #18 : 28 Марта 2015, 16:19:13 »
1. масса под левым динамиком
2. проверить правильность и надёжность соединения колодок в приборке
3. затянуть гайки на показометре, заодно проверить целы ли дорожки под шайбами, которые надо обязательно перевернуть острой кромкой вверх ( к гайкам)!!!
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: датчик топлива
« Ответ #19 : 29 Марта 2015, 15:47:28 »
Спасибо всем за ответы. разобрался. Штекер Х9 вылител.  😝
