Автор Тема: как узнать пригоден или нет фильтр крышки клапанов  (Прочитано 1102 раз)
Оффлайн treiser2
сегодня открыл карбюоатор а там масло может фильтр крышки клапанов непригоден?
  • Москвич 2141 1992 г.1.8
может перебрать, помыть, поменять саму сетку(проволку).
проще заменить саму крышку.
зачем думать, нужно действовать.
если масло---значит полюбому ремонт крышки-фильтра.
Оффлайн КРИОМАНТ
А может быть газы прут (надвигается капиталка) и дело не в сетке? Но сетку всё же помыть стоит.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн treiser2
капиталка была сентябрь 2010 г кольца выстовляли колпачки я ставил все новое
двигатель сам по себе неплохо дымит, но если не прочистить, то выдавит---щуп, потом в карб, потом сальник коленвала, и далее до победного  🤗
Оффлайн Bolt
Правила Форума AZLK-TEAM
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
