Автор Тема: Неизвестные поршня  (Прочитано 4596 раз)
Оффлайн prokuror7
Re: Неизвестные поршня
« Ответ #21 : 04 Ноября 2011, 09:02:43 »
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2011, 15:41:07 от Paulson »
« Ответ #22 : 04 Ноября 2011, 09:04:30 »
Поршня вполне известные. 3313. УЗАМ-1,8 под 80-й бензин.
Поршня в утиль. Перегородки посыпались.
Оффлайн prokuror7
« Ответ #23 : 04 Ноября 2011, 15:01:35 »
Это понятно, а вот какой у него  буквенный индекс - не понятно. может цифры какие - нибудь об этом говорят?
Оффлайн prokuror7
« Ответ #24 : 04 Ноября 2011, 23:23:25 »
Кстати, может кто-то выложит ремонтные размеры поршней и колец, я что-то не могу найти эту таблицу  😯
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #25 : 05 Ноября 2011, 05:40:25 »
Поршня походу переточены из каких-то, потому как там еще стрелочка и вес должны быть выбиты. Либо левак.
Изнутри поршня на юбке должны быть цифры и буквы тоже, по которым можно опознать откуда поршень.
Такие как у тебя видел в магазине, на них новых только штамп стоит. Продавец сказал "говно" и небрежно кинул в коробку. Говорит иногда приходят "УЗАМ", а иногда эти, не советовал брать. К тюнинговодам нормально относится, мы ему сразу сказали, что двигатель будет не овощной 😀 Потом оказалось что "УЗАМ" это костромские похоже, со значком @ на юбке. Крепкие, молотком бил, долго колол.
Еще колено должно быть 3313 с этими поршнями, ход 80, диаметр поршня 85.
Оффлайн prokuror7
« Ответ #26 : 06 Ноября 2011, 00:30:22 »
сегодня купил поршень такой же как у меня, 85, но вместо 3113 3118
скажите, как ставить второе компрессионное кольцо, у него фаска.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #27 : 06 Ноября 2011, 09:16:00 »
Царапкой вниз. 3318 это под 92-й бенз.
« Ответ #28 : 06 Ноября 2011, 09:21:06 »
Если дно тоже плоское, то:
1) Это поршень 3313 под бензин А-80
2) Это левота. Завод маркировку отливки не путал.
3) Лучше их вернуть продавцу и поискать что-нибудь настоящее.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #29 : 06 Ноября 2011, 21:49:19 »
Вот этот поршень 🤗. Двадцать тыщ пробега  😝
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #30 : 07 Ноября 2011, 14:24:20 »
У меня есть такие же, только с @. Собирал так товарищ, что масла было мало, моргало постоянно. Пробег еще меньше чем у тебя, а результат такой же. Их и бил молотком - крепкие. Правда там такая картина только в 4-м цилиндре, в остальных получше.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #31 : 07 Ноября 2011, 14:24:50 »
Такие же в плане состояния после разборки.
Оффлайн Олег214123
« Ответ #32 : 07 Ноября 2011, 19:11:15 »
С давлением все было гуд, не перегревал.
Кста: Уже второй мотор на моей памяти с таким исходом, тока тут один поршень первый, а на другом моторе ВСЕ.
Мазда-RX8 вроторная
« Ответ #33 : 07 Ноября 2011, 19:37:38 »
Увы и я такое вынимал из движка своего. Тоже нарвался на левоту + дал ему чутка просраться после 3000 км. обкатки. Задрало сразу в 3-х горшках. При этом монтажные зазоры при установке были в норме и вообще все было красиво... Все-таки из алюминиевых ложек поршня получаются не очень!
Оффлайн Олег214123
« Ответ #34 : 05 Декабря 2011, 22:53:08 »
В общем попалась поршневая, случайно, сразу взял. Вроде настоячаяя 😁
Кто что думает по поводу подлинности?
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2011, 20:44:33 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
« Ответ #35 : 06 Декабря 2011, 17:53:00 »
Поршня 3318 под 92 бензин. очень похожи на заводские.
Про гильзу ничего сказать не могу, но если по размеру подходит и хон хороший в виде ромбовидной сеточки, то ставить можно.
« Ответ #36 : 06 Декабря 2011, 21:49:34 »
Гильза нормальная ,Конотопская, главное чтоб по размеру было всё подобрано
« Ответ #37 : 06 Декабря 2011, 22:20:22 »
Хорошая поршневая, очень хорошая! Если размеры подобраны, как правильно коллеги пишут, то можно смело ставить и радоваться.
Оффлайн ilya84
« Ответ #38 : 16 Января 2012, 18:56:39 »
Интересует качество поршневой.Внутри сфоткать не получается - шатун мешает.С одной стороны штамп в 3 ряда.В первом намисано УЗАМ 3317,во втором помоему №913(плохо видно),в 3 написано К12ММгН.С другой стороны штамп в виде R или В в кружке.Вот вид сверху.
Поршневая Б/У но весьма хорошего качества(по выроботке).Хочу поставить на запасной мотор.Есть ли в ней смысл.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
