Автор Тема: торпеда опель векстра  (Прочитано 8596 раз)
Оффлайн Alexrul
« : 21 Октября 2011, 23:03:51 »
Всем привет,извените если это дурацкий вопрос,я новичок автовладелец.
ВОТ МОЙ ВОПРОС :  если на святогор ставить торпеду от Опель Вектра то она подойдет без переделок? нужноли с торпедой понель приборов или от святогора встанет родная в торпеду?
  • 1998 год ,святогор, f3r
Оффлайн ctik
Re: торпеда опель векстра
« Ответ #1 : 21 Октября 2011, 23:10:20 »
в поиске набери,тем куча
214145 F3R
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #2 : 21 Октября 2011, 23:11:38 »
лучше в гугле, есть мануалы с картинками. ставится за день с пивом и перекурами.
« Ответ #3 : 22 Октября 2011, 00:53:42 »
Есть форумчанин "Призрак форумов". Очень обожает ставить опель торпеды. Всё тебе подробно, эмоционально и во всей красе распишет так, что поставишь за одну ночь, без света, со связанными руками и с жуткого похмелья.
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 13:24:27 »
В принципе обладая техническим складом ума, установить торпедо совсем не сложно. Вот подключить электирику уже сложнее, а в тырнете нет ни одного полного, правильного мануала, у всех сплошные полумеры 🤦‍♂️
Может конечно я ошибаюсь, и уже что либо выложили, но вы приведите ссылки, а я их попробую опровергнуть =)
Оффлайн Beavis
« Ответ #5 : 03 Ноября 2011, 23:45:10 »
В поиск! Тем куча!
Оффлайн johnny007
« Ответ #6 : 04 Ноября 2011, 12:16:03 »
одна из них https://2141.vlard.ru/pribor.html
Оффлайн Voks
« Ответ #7 : 04 Ноября 2011, 23:11:00 »
А давайте тут соберем ссылки на статьи и отчеты о установке
https://ahlen-auto.narod.ru/torpedo_opl.htm
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн volosozhar
« Ответ #8 : 08 Января 2012, 02:11:33 »
Уважаемые, а торпедо от Opel Vectra B никто не пробовал ставить на СВР?
А то мне она как-то больше эстетически нравится.
Если да, ставили, то есть ли отличия у неё от торпедо Opel Vectra А?
  • 21412, 1988г., 1.5л.
Оффлайн volosozhar
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 10:56:22 »
Так, на свой вопрос ответ нашёл сам, торпедо от опель вектра Б шире и в москвич не влезет.
Вопрос снят.
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 11:19:24 »
По электрике на самом деле не все схемы верны, проще самому подключать отталкаваясь от нашей схемы и вектровской(методом тыка не советую, возможны плачевные последствия)
Топикстартеру главный совет 7 раз отмерить и один раз отрезать, с проводкой быть внимательным и в течения дня-двух всё поставишь!
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 11:25:01 от Призрак Форумов »
« Ответ #11 : 10 Января 2012, 19:06:04 »
... и в течения дня-двух всё поставишь!
осмелюсь немного дополнить.
самостоятельно, первый раз, без помощи знающих и без наличия достаточного времени  эти два дня могут длится от двух недель до месяца. проверено 😁
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
« Ответ #12 : 10 Января 2012, 20:49:10 »
Я за 2 дня поставил, но т.к. плохо соединил с воздуховодом ещё 2 дня переделывал. Проводка вообще самое простое. Все схемы правильные, только в схемах где переключатель печки, на - надо кинуть + и никакиго минуса туда ненадо. Приборку проще от волги 3110 или 105-ой. Если от вектры, то переделок будет больше чем с волгой.
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн login56
« Ответ #13 : 19 Февраля 2012, 14:47:32 »
Други, у мня вопрос - регулировки тросами заслонками печки не совпадают по длине,
на опель панели трос вытягивается примерно на 3,5 см, в родной - 4,5см.
в деле еще не видел, только готовлю торпеду к установке.
кто-нибудь исправлял этот баг или на практике все нормально?
или укорачивали приводы на печке?
214145
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #14 : 19 Февраля 2012, 22:51:05 »
я забил, назад воздуховодов всё равно нет. полностью в ноги не включается. теоретически можно удлинить тягу на переключалках
Оффлайн Voks
« Ответ #15 : 20 Февраля 2012, 02:10:00 »
Я их местами поменял.
Тоесть самая большая верхняя переключает направление потока.
А маленькая правая нижняя переключает холодный-горячий.
Все работает.
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
« Ответ #16 : 20 Февраля 2012, 14:18:40 »
менять плечо и будет счастье. либо с одной стороны трос подальше от оси рычага ставить, либо с другой стороны трос поближе к оси заслонки. элементавно Ватсон! Это как с передаточным числом на цепном приводе велика))))
Оффлайн Иван АЗЛК
« Ответ #17 : 20 Февраля 2012, 15:00:55 »
Я из двух один сделал те оболочка троса вектра отрезал вторая половина оболички родная. заслонки работают отлично не парься с длинной хода все хватает.
  • М21412 1990 1.7+компрессор
