Автор Тема: можно ли сделать экономичнее?  (Прочитано 2599 раз)
Оффлайн Vitalik 79
« : 21 Октября 2011, 23:20:36 »
Подскажите пожалуйста.Что нужно сделать что-бы расход топлива уменьшить? Мощность 1.8.кушает 10 литров.
  • москвич 21412. 92г.в.
Оффлайн Khachim
Re: можно ли сделать экономичнее?
« Ответ #1 : 21 Октября 2011, 23:41:00 »
С такой мощностью(да и объёмом тоже) на москвиче,это не большой расход.
А так,по существу;при каких условиях,такой расход? Если по городу,то вполне нормальное явление,но если за городом тогда перебор.Так что побольше инфы,пожалуйста.
« Ответ #2 : 22 Октября 2011, 09:57:55 »
Исходных данных мало.
Какой именно 1,8 - 3313 или 3318? Какой карбюратор стоит, как настроен? Какое зажигание и как настроено? Режимы езды какие практикуются?
Просто расход из многих значений складывается. У меня в городе 8,5-9 литров выходит, но я езжу спокойно и в пробках не стою, так как в час пик не попадаю. Если топтать и стоять в пробках, то будет 10 и больше, чудес не бывает.
