Автор Тема: салоный свет, аварийка, поворотники  (Прочитано 1694 раз)
Оффлайн MeGaKpblc
Электрики выручайте, в общем так, снял всю торпеду и нашел обугленный провод, тянулся он от массы(та што в салоне под приборкой) до аварийки, далее до кнопки обогрева заднего стекла, а дальше просто куда то фишка пустая уходила в район прикуривателя, отодрал я значит этот провод окуратно от остальных и протянул новый, теперь в приборке и на кансоле печки вообще света нету(габариты при этом горят все),контрольная лампа габаритов в приборке тоже не горит(все остальное работает) и не работают поворотники, и аварийка, лампа на приборке просто загорается и все.
  масса там хорошая прикрутил с душой, прозванивается отлично, куда мне лезть🤯?
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
Re: салоный свет, аварийка, поворотники
« Ответ #1 : 22 Октября 2011, 22:04:45 »
смотри тот  разьем(фишку), мам несколько черных проводов.
видать отодрал оккуратно, но не вернул назад все наместо.
просмотри заново проводку, что отдерал, что менял, куда не довел провод массы.
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #2 : 22 Октября 2011, 22:12:18 »
старый провод я не стал откручивать так как он рассыпался у меня в руках просто отрезал его под самую фишку што к кузову крепится и все, и еше одной гайкой просто всерху накрутил еше один провод
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #3 : 22 Октября 2011, 22:18:41 »
 еше кстати пару раз слышал как релюха аварийки щелкнула 1 раз и все, типо на нее + пришел,
 кста а почему тогда всет в салоне пропал? на габаритах все провода норм, я там не че не трогал..
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 22:25:59 от MeGaKpblc »
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #4 : 23 Октября 2011, 12:36:52 »
че неукого такова не было?
Оффлайн exterminator
« Ответ #5 : 23 Октября 2011, 15:54:38 »
масса, предохранители... ?
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 14:00:02 »
скорей всего у тебя сгорели предохранители.
ищи коротыш  из за чего провод оплавился.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
