Автор Тема: Реально такую машину поставить на учет и пройти ТО  (Прочитано 2131 раз)
Оффлайн lachesis
  • LR Discovery I 1997 300TDI, АЗЛК 214122, 1995, 1.7 УФА, НЕ ГНИЛОЙ!!!
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
А почему нет?
Только на такой машине управляемости не какой нет,на поворотах будет пытаться опрокинуться,а ТО пройдет если все исправно
Оффлайн lachesis
У меня сейчас лифтованная машина с неразрезным мостом спреди. Думаю, что я не узнаю, что этот москвич плохо управляется 😀
Меня беспокоят удлиненные рулевые тяги. Это не изменение конструкции рулевого управления?
не связывайтесь.
проблем будет много и при эксплуатации
Расширена колея и увеличен дорожный просвет (сантиметров 30 наверное).
Соответственно более длинные ШРУСы и рулевые тяги.
Переварен задний мост - балка на уровне центра колес.
Я не очень в этом разбираюсь.
Делал прежний хозяин - так что если интересно , то нужно самим машину смотреть.
Правда лично вам это может быть неудобно.
От метро Планерная 15 мин на троллейбусе. От метро Речной Вокзал 20 минут на автобусе.
  • Карма: 25
Москвич отлично управляется по сравнению с автовазом и волгой,люба машина будет переваричаваться при такой высоте,это физика  👋
Оффлайн lachesis
не связывайтесь.
Спасибо за ответ. А можно более подробно? Что там может выходить из строя?
шрусы, какая на...  🤣  физика. кирил  🍻
задняя балка, это будет деньго-сос на ТО, ментам прийдется бабла отвалить немало.
могут выйти все шрусы--4 шт.
плохой развал.
задние амортизатры биться об отбойники, при вывешивании зимой и переезде через бровку.
регулировать фары.
задние тормозные шланги может оборвать, если они короткие.
проще поискать более приличное и не тюнинговое авто.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2011, 23:33:08 от sanekyoo »
  • Карма: 25
плохой развал.
регулировать фары.
А что не так? 🤣
Оффлайн lachesis
Это как ездить. Моя-то не переворачивается. И УАЗ не переворачивается. Хотя, известна байка, как в израильской армии солдатики, думаю, в прошлом из СССР, на спор переворачивали хаммер1.
Кстати, что там клиренс 300 - ну не похоже. 200 я поверю, максимум, 220. 300 это у УАЗа на военниках.
  • Карма: 25
У джипов конструкция подвески со всем другая.
Говорю так как знаю что это такое,один раз прокатился на такой,и сказал больше я сюда не сяду,да и мой Москвич валяется на полу
ты издеваешься  😁   😁   😁
это перекуп он противоречит сам себе
ту Мил
Пробег указан после переборки двигателя в прошлом году.
Кузов два года назад полностью разбирался проваривался и красился.
Из хорошего - стоят эл стекла передние  и электро зеркала от 10 ки.
Выглядит машина в реальности намного лучше чем на фото!
ту Парамон
А что не колхоз - завод выпускал какие то комплекты для тюнинга ?)
Это отработанная схема, такую переделку прошло больше 10 Москвичей - все ездят замечательно до сих пор.
В Московской области .
Дорожный просвет как у уазика с сохранением всего комфорта легкового автомобиля для перемещения по дорогам с покрытием.
Руль только стал немного тяжелее - расширенная колея плюс широкая 15 резина.
Но это только я замечаю - так как езжу на вектре в...
  • Карма: 25
Я имел в виду насчет физики
Оффлайн lachesis
плохой развал.
регулировать фары.
Ясно все. Спасибо. Блин, просто на низких машинах не очень комфортно с непривычки 😕
Привыкать придётся.....или искать внедорожник!
проще взять ниву и не думать. на любом автосервисе отремонтируют.  🤩    🍻
