Автор Тема: сильная вибрация на 2-3 тысячах оборотов  (Прочитано 2391 раз)
Оффлайн Zlovianin
Компрессия в норме, маслосъемные колпачки новые, с ремнем ГРМ не ошиблись 100%, форсунки промыты с разборкой, свечи новые, провода новые. Двигатель держит 800 оборотов холостого хода, но работает как то с вибрацией. На снятие проводов со свечей, реагирует на все цилиндры, не троит. При наборе скорости до 2 тысяч тянет нормально, с 2 до 3 при наборе скорости, на любой передаче, двигатель жутко трясет. Если убрать газ и поддерживать набранную скорость, то работает ровно, но если нажать на газ - вибрация. Как только минует 3 тысячи оборотов, едет нормально, но не на полную мощность, раньше ездил веселее.
Подскажите, какой из датчиков дурит? Куда смотреть, что менять?
Старый широкофарик с ф3ром
Зы. есть подозрение на повышенный расход бензина
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 01:04:41 от Zlovianin »
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: сильная вибрация на 2-3 тысячах оборотов
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 22:51:13 »
У меня жутко трясло реногор с неисправной катушкой. Может вв провода пробивает? Нужна диагностика инжектора.
Правда в силе?
Оффлайн Zlovianin
« Ответ #2 : 26 Октября 2011, 10:03:18 »
Диагностика не выдавала ошибок. Все решилось после замены форсунок
