Автор Тема: Горит саб  (Прочитано 6655 раз)
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #20 : 25 Октября 2011, 11:35:42 »
https://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=27684
Нафига мне это, у меня не этот провод згарает, такое ощущение что некоторые тему совсем не читают.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн Carefree
Re: Горит саб
« Ответ #21 : 25 Октября 2011, 12:11:23 »
Я же в первом посте написал, что динамики сгорали из-за того что я по незнанию усилок включал в положение FULL, а не LPF, так же в первом посте дана ссылка на усь и фото там же( KICX KAP 45)
Не в этом дело. НЧ динамик не сгорит от FULL, он просто не сможет эти частоты отыграть.
Ты мостом подключаешь усь? Он же как моноблок не может работать.
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #22 : 25 Октября 2011, 13:30:33 »
Ну это мне сказал продавец в магазине, да работает мостом на саб и на динамики по каналу.
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #23 : 04 Декабря 2011, 09:21:35 »
Разобрался я в итоге со своей проблемой: закрепил я жестко провода на самом дифузоре, теперь они не вибрируют и практически стоят на месте при работе динамика, езжу уже неделю на максимальной(не всегда конечно, а то ща найдутся умники) громкости, всё ок. Фото забыл сделать уже собрал, но если кому будет интересно не поленюсь разберу.
Оффлайн RusLee
Re: Горит саб
« Ответ #24 : 04 Декабря 2011, 10:06:30 »
да разбирать не надо главное сам разобрался и сделал молодца  😎
  • 1999 ,святагор,1.7
