Автор Тема: Горит саб  (Прочитано 6654 раз)
Оффлайн Shark
Горит саб
« : 23 Октября 2011, 09:44:22 »
Здрасте всем, вобщем проблема у меня такая: уже четвёртый раз сгорают провода идущие от клемм мама-папа до дифузора, сама обмотка на динамике не горит, а вот эти провода достали уже(их ещё и в свободной продажи нет), динамик стоит в корпусе от https://magnitola.ru/Kicx-ICQ-300B-p-11504.html, а сам динамик стоит https://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=996278&clid=502 работает он от усилка Kicx kap 45https://magnitola.ru/Kicx-KAP-45-p-11242.html, может надо как-то его правильно настроить( в смысле усь), а то жутко надоело каждые две недели искать провода от старых динамиков, я уже по три провода вешал на каждую клемму и всё бестолку. Саб взял специально с большой макс мощностью, т.к. предыдущие динамики горели, но горели они из-за того что на усилке было включено положение "FULL", а нужно было включать LPF, так сказал продавец. Теперь саб не горит зато провода стали расходником, как бенз в тачку заливаю)))) Да и кстате, кондёр стоит на 1.5 Фарада. От усилка питаются ещё передние динамики и стоит второй усь на задни динамики, но я думаю это не имеет значения.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 09:46:44 от Shark »
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн RusLee
Re: Горит саб
« Ответ #1 : 23 Октября 2011, 14:20:59 »
че за провода то хоть какое у них сечение ?
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 14:26:37 от RusLee »
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн HORROR
Re: Горит саб
« Ответ #2 : 23 Октября 2011, 14:27:27 »
горят или отрываются ? ход динамика смотри если слишком большой то гейн на усилителе убавь
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
Re: Горит саб
« Ответ #3 : 23 Октября 2011, 18:12:03 »
че за провода и где находятся?  и для дина надо свой ящ считать ибо для каждого своя конура нужна.
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 10:36:19 »
Именно горят. Хз какое там сечение, я же писал что по три провода ставил, один хрен горят.
Оффлайн Carefree
Re: Горит саб
« Ответ #5 : 24 Октября 2011, 12:42:19 »
Горят в месте пайки? или в середине?
Странно почему у тебя катушка первой не сгорает.
Поставь провода от мощных блинов, пропаяй хорошо, не должно гореть.
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 20:59:42 »
Отвечу фоткой
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 21:04:12 от Shark »
Оффлайн Carefree
Re: Горит саб
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 21:15:42 »
Сделай всё по-нормальному, на фото колхоз. У тебя их рвёт от плохого контакта в месте пайки. жесткость новых проводов большая, они не гнутся при работе, вот их и рвёт. на фото я горелого не увидел
Оффлайн DontAskMe
  • рисую, режу, клею.
Re: Горит саб
« Ответ #8 : 24 Октября 2011, 21:24:37 »
зачем у тебя сплетены провода? это не допустимо. Сечение у тебя в принципе нормальное, но если горят, то стоит задуматься. Посмотри на сечение проводов стартера и сделай вывод. Провода лучше используй алюминий, не изгаляйся. И лучше всего использовать провода с позолоченными наконечниками.
P.S. какая мощность твоих динамиков? хочу поржать, зачем тебе киловат баса.
latest: Honda Accord Type-S
crashed: Nissan Almera Classic
Sold: 2141 white, 2141 blue, 2142 eggplant
Оффлайн RusLee
Re: Горит саб
« Ответ #9 : 24 Октября 2011, 21:57:51 »
Отвечу фоткой
во первых паять надо очень хорошо а не так сопли накидывать в данный момент у тебя эти провода коротят при вибрации и за этого они и горят и еще одно провода подводящие от усилка к динамику красные малого сечения такое ощущение что ты их взял от музыкального центра
Оффлайн RusLee
Re: Горит саб
« Ответ #10 : 24 Октября 2011, 22:04:37 »
с того, что читать тему надо внимательнее.
номинал всего то 300 ватт
Оффлайн fly
Re: Горит саб
« Ответ #11 : 24 Октября 2011, 22:08:50 »
провода от клемм до выводов катушки восстановить можно. отгорать они навряд-ли отгорают-скорее их просто отрывает. это болезнь низкокачественных проводов. в эти места применяется специальный канатик- основа- шелковая или капроновая нитка а поверх в несколько слоев медная обмотка. может быть луженой- то есть иметь белый цвет. ни о каком алюминии в этих местах речь не идет- ибо припаять его весьма непросто. так же не подойдет медный канатик- тот что на фотке. в месте пайки обязательно оторвется.  посмотри в радиолавках- нужный тебе провод на нитяной основе не дефицит. скручивать не нужно- толку нет- лучше взять большего сечения.
Оффлайн fly
Re: Горит саб
« Ответ #12 : 24 Октября 2011, 22:10:13 »
если в правильное оформление пихнуть- кратковременно и поболее киловатта переварит
Оффлайн fly
Re: Горит саб
« Ответ #13 : 24 Октября 2011, 22:16:00 »
трепаться не по делу- во флуд.  тему почистил.
 будет продолжение- тему прикрою.  👋
« Последнее редактирование: 24 Октября 2011, 22:17:45 от fly »
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #14 : 25 Октября 2011, 06:51:45 »
Зря вы так про колхоз, просто видимо на фото не так всё понятно, провода сплетал от безисходности, паять я тоже умею, пкял с кислотой, всё облуживал, не каких соплей там нет,  а провода про которые сказал Fly, у нас в городе в продаже я не нашёл иначе не плёл бы эту хрень, я даже прсто для динамиков не нашёл
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #15 : 25 Октября 2011, 06:54:13 »
Для этого и покупал с маленьким номинало и большим пиком, т.к. до этого три динамика зжёг.
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #16 : 25 Октября 2011, 07:04:11 »
А ты я посмотрю умнее всех - да? Не надо стартер сравнивать с сабом, я то как раз над тобой и поржу, если ты на саб провода поставиш в 10 квадратов, а ещё лучше с высоковольтной вышки сними и килограмом золота измаж.
Оффлайн HORROR
Re: Горит саб
« Ответ #17 : 25 Октября 2011, 09:32:25 »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Carefree
Re: Горит саб
« Ответ #18 : 25 Октября 2011, 11:02:17 »
Позолочёные провода и сварочные кабели вообще не по теме.
Их можно (и иногда оправдано) до клемм саба подводить.
Автор, у тебя усь какой? может у тебя предыдущие дины от клипа горели
Оффлайн Shark
Re: Горит саб
« Ответ #19 : 25 Октября 2011, 11:28:10 »
Я же в первом посте написал, что динамики сгорали из-за того что я по незнанию усилок включал в положение FULL, а не LPF, так же в первом посте дана ссылка на усь и фото там же( KICX KAP 45)
