Автор Тема: как оотрегулировать замки?????  (Прочитано 4499 раз)
Оффлайн sonic18
  • Езжу на быстром Святогоре.
« : 23 Октября 2011, 15:41:20 »
В общем проблема у меня следующая все двери закрываются по разному. Т.е. одна закрывается легко, 2 закрывается с усилием и металическим стуком, обе задние очень тугие надо сильно хлопнуть, с задними может быть что они неразработались. пс о машине святогор в идельном состоянии пробег 30тыщ. Вопрос как же отрегулировать замки что бы закрывались все одинаково легко? пробовал откручивал замки смазивал и ставил обратно в общем то непомогло.
  • Святогор, 2000 + passat b5+ 1.8t
Езжу на быстром святогоре.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: как оотрегулировать замки?????
« Ответ #1 : 23 Октября 2011, 15:50:13 »
Регулировать нужно болт на стойке кузова, ослабляешь его и двигаешь вверх-вниз иль влево-вправо и ,затем , затягиваешь в нужном положении.
Правильно отрегулированные замки на Москвиче закрываются как на дорогой иномарке 😍
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 15:52:17 от Petrowich »
Оффлайн sonic18
« Ответ #2 : 23 Октября 2011, 16:07:07 »
спасибо! тогда щас бесшумные куплю и так сделаю а то, так несолидно на такой машине дверьми хлопать сильней чем на классике.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #3 : 23 Октября 2011, 16:18:21 »
О бесшумных ГАЗелевских болтах говоришь, нетакли?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #4 : 23 Октября 2011, 16:31:59 »
ну либо как я ставил Аудюшные...Если еще сами замки по моему методу обесшумить и уплотнители хорошие мягкие купить то будет ваще самолет)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 23 Октября 2011, 16:37:41 »
Да-да, Дим! Читал о твоих доработках  👏
Оффлайн sonic18
« Ответ #6 : 23 Октября 2011, 23:23:43 »
вот как раз поставил уже резиночки в замки как описано на драйве(давно слежу за твоим москвичем), то же хочу аудиболты дешевле всетаки.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #7 : 23 Декабря 2011, 19:20:44 »
Я поставил аудюшные болты,но только вперед,замки сделал,как у Дима описывал,назад ставил,но с новыми уплотнителями и с бесшумными болтами закрывались вообще плохо,из-за полиуретановой втулки на болте.вообщем оставил сзади только замки бесшумные щас двери закрываются лучше чем у папы на фокусе 😎
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 19:22:46 »
у меня зубильные бесшумные замки +болты бесшумные 😎
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн sonic18
« Ответ #9 : 23 Декабря 2011, 23:57:03 »
у тебя 40?
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2011, 00:15:43 от sonic18 »
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #10 : 24 Декабря 2011, 01:00:37 »
:azlk:
Оффлайн sonic18
« Ответ #11 : 24 Декабря 2011, 01:42:19 »
ну унас совсем разные замки помоему с сороковым
Оффлайн k@$mi44
« Ответ #12 : 24 Декабря 2011, 12:16:18 »
разные ну так я же поставил бесшумный замок от зубилы а он почти идентичен 41 замку дырка тока одна несовпадает,но это не проблема если я смог поставить совсем другой замок то на 41 пересверлить эту дырку несоставит труда
:azlk:
