Автор Тема: не заводится  (Прочитано 1683 раз)
Оффлайн Bambela
не заводится
« : 23 Октября 2011, 21:49:05 »
Свапнул рено все подключил при повороте ключа реле насоса не щелкает предохранители целые напрямую перемычкой насос качает
нет искры,на дпкв сопротивление есть
двигатель крутит
  • 2000г 214122Р УЗАМ 1.7
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: не заводится
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 22:39:45 »
А напряжение на датчиках, форсунках есть?
Разбирайтесь почему замок зажигания не включает реле вспрыска.
Правда в силе?
Оффлайн Bambela
Re: не заводится
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 17:45:31 »
напряжения на форсунках нет нигде нет
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: не заводится
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 18:29:52 »
двигатель крутит
ЧЯ какой стоит?
белый провод к какому подключал?
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн shaman2141
Re: не заводится
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 18:30:11 »
проверь главное реле,судя по всему  нет питания на *мозги*.
  • 214122. 2000год
Оффлайн exterminator
Re: не заводится
« Ответ #5 : 27 Октября 2011, 19:37:27 »
мозг получает с 3 точек питание, акб напрямую через пред около реле, замок и чя (2 пред).
если где-то нет - то напряжения на реле не будет, а без реле не будет и форсунок и насоса.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: не заводится
« Ответ #6 : 27 Октября 2011, 20:55:01 »
с замка зажигания нет плюса
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Bambela
Re: не заводится
« Ответ #7 : 31 Октября 2011, 10:21:07 »
белый провод подключал напрямую к бензонасосу
чя флажковый
на пред 30 ампер питание есть и на проводе реле который на насос тоже есть напрямую замыкаю реле насос качает
а пред на чя нового образца где этот второй  пред??
Оффлайн Bambela
Re: не заводится
« Ответ #8 : 01 Ноября 2011, 10:36:48 »
завел еееееееееееееее
короч блок предохранителей мозг ***
и проводка жгут подкапотный питание на мозги не доходили)))
всем спасибо)
Читаем правила, матом не ругаемся
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2011, 10:39:20 от Vaspull »
