Автор Тема: Помогите провал  (Прочитано 1769 раз)
Оффлайн Андрей85
Помогите провал
« : 24 Октября 2011, 00:42:12 »
При троганье с места происходит провал в остальных режимах машина работает нормально
  • 2141
Оффлайн Nitro
Re: Помогите провал
« Ответ #1 : 27 Октября 2011, 00:18:59 »
какой мотор, какой карбюратор? 👉
от полноты задаемых вопросов зависит полнота ответов
  • ржавогор 98 г
  • Карма: 250
Оффлайн Nitro
Re: Помогите провал
« Ответ #3 : 27 Октября 2011, 00:47:10 »
а есть некий решебник по поиску неисправностей или просто список тем с ответами?
  • ржавогор 98 г
  • Карма: 250
Re: Помогите провал
« Ответ #4 : 27 Октября 2011, 00:49:04 »
Есть. Здравый смысл и кнопка "Поиск".
Но обычно это ни у кого не работает
Re: Помогите провал
« Ответ #5 : 28 Октября 2011, 16:19:39 »
Тут судя по всему не просто провал, а полный провал.
Решебники по поиску и устранению неисправностей находятся здесь: https://www.azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн TERAN (CCCP)
Re: Помогите провал
« Ответ #6 : 11 Ноября 2011, 08:51:21 »
Такая же фигня при трогании сместа тронулся газульку давиш а машина резковстает,  а птом со шлифом приход ловит. не отрабатывает карб. он у меня пятерочный, мучеюсь с этим 2 года. выход такой: у меня раз в 2-3 месяца заезжаю к карбюраторщику он его разбирет потом потом сбирете по СО регулирует страбоскоп или как он там называется, все в порядке. ща обкатаю мотор буду карб менять. на восьмерочный.
если провалы сильные что есть опасность, что тебя в жопу догонят прямо на светофоре. можно попробовать такой трюк. ставиш зажигание по раньше, и количество немного закручиваешь чтобы обороты понизить. провал проподает почяти совсем, но машина едит тупо и сильно рано поставиш пальцы зазвенят но скаже на пару деньков преред заездом к карбюраторщику пойдет.
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
Re: Помогите провал
« Ответ #7 : 11 Ноября 2011, 10:13:37 »
не надо восмерочный. Ставь классический (21053, если не ошибаюсь), есть такой же, типа "солекс", как на 2108, но под классику сделан.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Re: Помогите провал
« Ответ #8 : 14 Ноября 2011, 07:55:50 »
да да солекс и буду ставить....  нужно чтобы машина порла, у солекса естьл проблема столкнулся когда фолцваген эксплуатиролвал, там тоже солекс кстате стоял частенько холостой проподал, приходилось выкручивать клапан холостого продувать и вкручи вать обратно
