Автор Тема: Стук в двигуне  (Прочитано 1275 раз)
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
  • БЕЗУМНЫЙ СЕРЫЙ Р722ММ 38RUS
Стук в двигуне
« : 24 Октября 2011, 15:34:38 »
Всем привет! Долго ездил со стуком в двигателе тут он у меня еще задымил решил я его починить поменять кольца вкладыши! Снимаю значится голову а на поршнях следы от клапанов тут сразу стало понятно откуда этот стук! Только вот я сижу и думаю как его теперь убрать и изза чего вообще такая фигня то?!!! Двиг 331 полторашка! как бороться с этим? завтро еще фоты кину!
  • Москоу 2141 01 УЗАМ1,5 1993года сего-голубой сцуко!
нЕ МогУ Найти литье! Скоро затяну в пленку с офиненными рисунками!
Re: Стук в двигуне
« Ответ #1 : 24 Октября 2011, 15:41:33 »
Купить на разборке живого 1,5-литрового уфимца. Дешевле будет.
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
Re: Стук в двигуне
« Ответ #2 : 24 Октября 2011, 15:48:40 »
У нас с этим проблема разборка по совдепии одна и на ней тазы да волгаванны!!!!
Оффлайн КоТЯРА ПСИХ
Re: Стук в двигуне
« Ответ #3 : 24 Октября 2011, 15:49:28 »
Да и мне как бы интересно изза чего эта хрень ваще произошла то!
Оффлайн Falcon689
Re: Стук в двигуне
« Ответ #4 : 24 Октября 2011, 16:54:18 »
Похоже на то,что цепь была переброшена на зуб или два+крутили мотор в космос. Никак не бороться, менять кольца,вкладыши как планировали, ставить Рв по меткам и буит счастье.
З.Ы клапана снять и проверить на кривизну, удар по поршню не проходит бесследно. Притирать,проливать.
Москвич 2140 1.5->2.0 Доработка ГБЦ 78вал Вебер 25\26 GSX edition БСЗ+О\К "Пульсар-М" ГТЦ+ВУТ АТЕ  Гидроручник Верхняя опора ДВС.
