Автор Тема: не могу завести после замены поршневых колец и вкладышей...  (Прочитано 11667 раз)
Оффлайн Женек1989
Доброго времени суток!народ помогите советом...все собрал при попытке завести происходит такое дело:бензонасос качает стартер крутить начинает но как то неровно сначала быстро а следующий оборот как-то с затруднением, может произойти пара хлопков в выхлопную,а потом слышен довольно громко непонятный звук (как будто откуда то воздух выбрасывает или всасывает (пшшш)). собирал все по книжке с нужными моментами...есть у кого предположения?
  • renault f3r
Оффлайн Fairix41
БЫло такое когда менял прокладку под гововой, чистил нагар с поршней ну и провернул разок тоесть на 1 оборот хотя оп метком тоже все нормально, но когда заводить такиеже симптомы как ты описал, потом снял цепь и повернул коленвал еще на 1 оборот и после этого она завелась.
2141 1990г. ваз 1.6 (с класики), сцепление лук.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Если так сделать на реногоре - погнёт клапана. При ошибочной установке РВ на 180 градусов необходимо выставить поршня в среднее положение и вращать распредвал.
Нужно найти источник пшшш, возможно клапана уже погнуты. Проверь компрессию.
Правда в силе?
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
ошибка в установке ГРМ
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Женек1989
блин вроде ставил все как нужно вмт ловил при помощи отверстия в блоке болт м8 вставлял а вот на распредвале непойму с чем подгонять метку... https://i0.wp.com/img37.imageshack.us/img37/676/bnblj.jpg https://i0.wp.com/img641.imageshack.us/img641/1485/vhggh.jpg подскажите пожалуйсто!
  • renault f3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
так ты показываешь метку на коленвале, эта шестерня сидит на шпонке
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Женек1989
вторую ссылку глянь)
  • renault f3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
приложи кожух пластмассовый, сделай на металлическом отметку и выставь, в чем проблема?
отправка в регионы
Оффлайн Женек1989
так у меня нет никакого пластмассового кожуха
  • renault f3r
Оффлайн Van Highlander
  • Holy Diver
Я так понимаю, что разговор не о 180, а о 360 градусах. И типа мозги просто путают такты в 2-3 (и 1-4) цилидрах. Но что-то странно всё равно. Можно попробовать сбросить мозги. Тогда инфа о фазах сначала считается с датчика распредвала, а потом уже по коленвалу будет отсчитывать.
На коленвале много дырок можно поймать, на сколько я помню. Нужно смотреть по метке на маховике, через окошко в корзине.
Должен быть. Ремень крутится в кожухе - основа металическая в основном, прикручивается к двиглу. Сверху крышка пластмассовая с окошком-стрелочкой. По ней выставляешь распредвал. Для удобства эту стрелку дублируешь-зарубаешь на основе.
  • 214145 - 1998г. (продан); VW Polo Sedan 2013
The Cherokee are brave, we are not afraid to die... Yah!!!
Оффлайн Женек1989
ну на колене я думаю метка правильно стоит так как его выставлял со снятым поддоном и видел то отверстие в щеке...а вот кожуха с отверстием нету(конечно надо еще раз все пересмотреть(у меня кстати не реногор а меган купе на f3r)
  • renault f3r
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
на мегане тоже есть кожух пластиковый
отправка в регионы
Оффлайн Женек1989
а у вас нет возможности выложить его фото или картинку?
  • renault f3r
  • Holy Diver
- Непосредственно метка-окошко в крышке кожуха.
- Металлическая основа кожуха (без крышки, шестерёнки распредвала и ролика натяжения ремня)
- она же, но снова без крышки
- общий вид собранного и закрытого кожуха (наполовину вытащенного двигла 😀 )
« Последнее редактирование: 29 Октября 2011, 09:58:01 от Van Highlander »
Оффлайн Женек1989
блин как раз этой части у меня нету...видимо до меня ктото потерял...
  • renault f3r
  • Holy Diver
Фигасе! Это ремень в нашей пыли и грязи в открытую работает! А ещё же под ремень может шнурок от капюшона попасть, намотать и кончится может всё печально. Не крута, ваще... Советую поискать, раздобыть кожух.
Ну а по делу. Если движок нормально стоит, то метка чуть левее верхней точки, ну как на рисунке, в общем. В верхней точке получается правая граница зуба с меткой и левая граница анти-зуба ) Ошибиться хотя бы на 1 зуб сложно. К тому же не страшно. Некоторые на 2-3 зуба сдвигали - характеристики изменяются (и вроде не в лучшую сторону), но двигатель заводится и клапанам ничего не грозит.
