Автор Тема: Поддон и герметик  (Прочитано 1395 раз)
Оффлайн Dmitriyq
Поддон и герметик
« : 25 Октября 2011, 15:24:13 »
Подскажите пожалуйста, нежно ли поддон сажать на герметик? Если да, то промазывать всю прилегающую поверхность или только прокладку? Мотор рено, прокладка оригинал, поддон б.у.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн exterminator
Re: Поддон и герметик
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 15:54:59 »
2 раза ставил поддон, первый раз (при установке движка) на новую прокладку. второй раз менял поддон, прокладку оставил (ей меньше года), ничего не мазал, просто прокладку протер ацетоном, ну и плоскость на движке тоже. Поддон заранее был выдраен на бензомойке, но все равно протерт перед закладыванием прокладки.
« Ответ #2 : 25 Октября 2011, 16:17:18 »
Поддон на прокладку сажать нежно, герметик там не нужен...
