Автор Тема: Не заводится авто помогите.  (Прочитано 1897 раз)
Оффлайн vituz
« : 25 Октября 2011, 22:14:23 »
Раньше машина заводилас только с 3 - 4 раза прокрутки стартера , щас вообще  перестала заводится.,зажигание контакт,карб ДААЗ 07 ,искра на заводе есть,клапан рабочей. Бензонасос вроде качает в фильтре бензин есть в поплавковой камере тоже.Подскажите в чем может быть проблема.
  • г.в.1998 . 214100 . 2106
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Re: Не заводится авто помогите.
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 22:21:45 »
Например, неисправно пусковое устройство карбюратора.
Правда в силе?
Оффлайн vituz
« Ответ #2 : 25 Октября 2011, 23:24:08 »
Самое интересное машина постоит минут 20-30  заводится через секунд 10-15 глохнет и не в какую,такое ощущение что бензин кончился.
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 26 Октября 2011, 00:31:23 »
топливные жиклеры проверь
Оффлайн vituz
« Ответ #4 : 26 Октября 2011, 10:19:57 »
Снимал черепаху смотрел бензин поступает,чудес же не может быть.
Оффлайн vituz
« Ответ #5 : 28 Октября 2011, 19:10:53 »
Я так понимаю не кто с этой проблемой не сталкивался ?
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 29 Октября 2011, 02:58:21 »
Еще раз говорю - проверь топливные жиклёры. То, что бензин поступает в карбюратор - не показатель.
Для того чтобы хоть как-то завелась машина нужно три условия: бензин, воздух и искра. Бензин должен быть в определенных пропорциях смешан с воздухом и искра проскочить в определенный момент. Не может быть такого, что ты всё проверил, всё нормально и не заводится.
Попробуй снять черепаху и плеснуть в обе камеры карбюратора по чайной ложке бензина. Плеснул и тут же заводи. Если заведется и чуток поработает - нифига у тебя бензин в карбюратор не поступает. Если не заведется - искры у тебя нет или подается не в тот момент.
Пробуй, отпишись о результатах. До чёсу в попе слежу за темой.
Оффлайн Birdy
  • Карма: 128
« Ответ #7 : 29 Октября 2011, 03:05:11 »
А он в себе походу и тебя не слышит? 😝
  • 2141, 2000 г.в. в прошлом
Она незабываема…
Слегка капризна и умна,
Но слишком уж хитра!
Способна заманить и обмануть,
Улыбкой покорить весь мир,
Поставить на колени всех врагов
И мило улыбнуться им при этом.
Оффлайн IvanGL
« Ответ #8 : 29 Октября 2011, 08:19:07 »
а если и бензин поступает, и искра есть, и провода не перепутаны, то может компрессия кончилась?
у меня на старом моторе кольца впали после раскоксовки, компрессометр показал по 7 очков, так мы 2 аккумулятора посадили прежде чем завели
и только потом померили и все поняли, какие мы  😝
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн vituz
« Ответ #9 : 29 Октября 2011, 12:34:58 »
Все, завилась дело было в том ,что когда проверял бензонасос случайно сдвинул распределитель зажигания,наверное открутилась гайка. Всем большее спасибо за подсказки.
